【GEC2-550】
发表于:2026-1-2 08:31:12 2485
       GEC2-550导轨式电度表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,变配电电力监控系统,电能管理系统,能耗管理分析系统!
  产品简介 GEC2-550导轨式电能表可通过RS485通讯接口与上位机实现数据交换,*大的方便了用电自动化管理,GEC2-550系列是*款*性能的计量仪表,并可测量三相电流、电压、功率、功率因数等参数值,另可用于油机、市电供电分别计量,GEC2-550在保证质量和稳定性的前提下,该系列电能表具有体积小巧、安装方便等优点,并且具有**的精度和良好的抗磁干扰性能,符合部标DL/T614-1997和国标GB/T17215-2002中1级和2级电子式电能表的相关技术要求,GEC2-550固定安装在室内使用, 适用于环境温度不超过-25~+55℃,相对湿度不超过95%,且空气中不含有腐蚀性气体及避免尘沙、霉菌、盐雾、凝露、昆虫等影响, *****安装注意事项***** 电能计量部分 电能计量部分使用电能计量模块。其工作原理为:由分压器完成电压取样,取样电阻完成电流取样,取样后的电压电流信号由乘法器转换为功率信号,经U/f变换后,产生表示用电多少的脉冲序列,其中的*频电能脉冲P(fH)代表瞬时有功功率,经光偶隔离后输出,用作校验脉冲,与光偶相串的发光二*管(LED)可作电能计量指示。P(fH)经16分频和驱动后成为低频电能脉冲P(fL),低频电能脉冲又叫电能脉冲,累计此脉冲即可计算有功电能,所以此脉冲经光偶隔离后送给微处理器,进行电能计量。电能计量模块内部设置了反潜动逻辑和反窃电功能,当电能脉冲低于*定值时,关断其输出以反潜动;电流通道设有斩波电路,使得乘法器的输出不*与被测电流、电压的大小有关,且与其相位有关,能识别正、反向有功功率,并且在反向有功功率时,也输出电能计量脉冲,照常计量。 *****行业新闻***** 来自华能集团、国华电力集团、粤电力及*水电建设集团等公司所属骨干电厂及国华电力研究院、东北电科院以及西安热工院的20多位代表参加了会议,而亚洲逆变器企业的*贯形象,正是低价竞争,半世纪以来,威图承袭先辈创新基因,坚持以客户需求为主旨的发展理念,不断做大做强,实现了从简单机箱机柜生厂商到系统解决方案提供者的华丽转变,8月8日,题为化茧成蝶,如日东升的升阳光分布式光伏去补贴化营销峰会暨*北区经销商会议在石家庄举行,全场座无虚席、人气鼎胜,随后,他宣布揭开了四款对于测试测量行业、乃至工业、IT领域都具有深远意义的创新产品的面纱,2000年10月,辻本雄*曾担任日立建机(*)有限公司(原合肥日立挖掘机有限公司)董事总经理,任职期达4年之久,在上任不到两年时间里,合肥工厂产值即达20多个亿,并于2004年入选年度全国进出口500强,成为日立建机*战略的核心,当然,这不单只在于我们生产的发动机对环璄有多大影响,或是怎样减少这些影响,也涉及我们怎样制造发动机,也就是整个生产过程, 南京斯沃电气有限公司是以研发,制造,销售为*体的*新科技企业,公司主要经营电气火灾报警系统,多功能仪表,低压无功补偿,浪涌保护器四大系列产品。联合利发坚持科技创新,不断提*产品的品质,以”品质立*,服务为理念“向广大客户提供的产品和服务。公司自主研发的电气火灾报警系统已经通过*消防电子研究所认证。浪涌通过北京市防雷中心认证。公司产品通过严格的测试,性能稳定安全,广泛应用于电力,金融,通信,石化,公共建筑等领域。联合利发拥有*支研发能力强,现场应用经验丰富的科研队伍,凭借多年丰富的行业经验,我们竭诚为你提供满意的产品和服务。 *****项目案例***** ☆ 天津联通公司10KV变电站改造安装工程 ☆ *低压电器及成套开关设备检验检疫中心 ☆ 湖南株州电厂 ☆ 安宁金方森林温泉半山 ☆ 内蒙古苏里格燃机电厂 ☆ 云南呈贡茶文化城项目 ☆ 天津文学馆变电工程 ☆ *神华集团大厦 ☆ 寿光热电厂 ☆ 天津起重设备有限公司10KV变电站及线缆敷设工程
实用技术,收藏了
2026-1-16 13:24:25 回复
有用的帖子
2026-4-18 09:01:32 回复
