BYK三角度光泽度计4563
发表于:2026-4-3 15:17:23|本帖共 4,054 字 456
       BYK 4563 光泽度仪 光泽度计 BYK光泽度仪 BYK-4563微型三角度光泽度仪20°, 60°, 85°°
  新型智能的光泽仪测量与智能通讯
  多年来,BYK微型光泽已经成为光泽测量不可超越的工业标准。
  它是集高精度、使用简便和多功能于一体的光泽仪——为当今品质管理的标准而设计。此外,smart-chart软件是智能通讯的理想工具,拥有专业的文档处理和高校的数据分析
  BYK光泽度仪绚丽的色彩显示:易于阅读-便于使用 BYK-4563微型三角度光泽度仪20°, 60°, 85°
  符合人体工学和操作简单是设计的主要焦点。微型光泽仪的体积不大也不小-刚好合适握在手中。滚轮操作、新的色彩显示和简易导航菜单使光泽测量从未变得如此简单
  BYK光泽度仪自动诊断功能:标准板OK-校准OK
  的读数要求有可信赖的校准。光泽仪和校标底座是一对*的组合:光泽仪的标准板被安置在校标底座内始终受到很好的保护。独特之处在于:智能的自动诊断功能确保长时间稳定的校准,告诉您何时需要校准,甚至还能检查标准板是否干净。易于操作,安全可靠
  测量涂料或者金属的光泽-没问题
  用微型光泽仪,您可以对任何材料进行光泽测量-涂料、塑料或高光泽的金属。它的测量范围被扩展到了2000个光泽单位,保证了始终可靠的结果-符合国际标准。
  微型三角度光泽仪
  在合适的角度下察觉偏离
  高-中-低光泽:哪一种是您的应用? 微型三角度光泽仪20°,60°,85°三种角度于一体-如同单角度仪器一样便携。三个角度在一台仪器上使您能按国际标准迅速觉察到质量的变化
  微型三角度光泽仪μ
  光泽和厚度集于一身
  高效的涂装过程应使用尽可能少的涂料并符合客户所要求的质量标准。光泽和厚度是评估涂层质量的重要参数。
  微型三角度光泽仪可咋数秒内在同一个测量点同时测量这两个参数。不仅节省时间而且在现场使用也十分理想-仅携带一台仪器
  标准
  光泽
  厚度
  ISO
  2813,7668
  2178,2360,2808
  ASTM
  D523
  B499,D1400
  DIN
  67530
  同时显示20°,60°,85°-用于高、中、低光泽涂料
  两用磁性/非磁性探头-在钢或铝基材上测量涂层厚度
  微型光泽仪S-系列
  亚光处理不仅是一种新的设计趋势,而且对于那些注重无反射或者低反射的应用是必须的-如汽车内饰。通常,各种不同的材料被使用,从皮革到塑料,要使它们看起来和谐*。另外,材质表面结构从粗糙的粒子到精细的条纹各不相同,多为低光泽表面。为了确保多种材料之间外观的*性,必须规定极严格的允差范围只有极其精准的测试仪器才能客观地控制生产。新型光泽仪S系列产品提升了在60°gloss角度下对测量技术要求苛刻的低光泽区域(0-20GU)的测量精度。通过认证的校准程序,保证较佳的重复性。
  技术指标
  测量范围
  0-20GU
  20-100GU
  100-2000GU
  重复性
  ±0.1GU
  ±0.2GU
  ±0.2%
  重现性
  ±0.2GU
  ±0.5GU
  ±0.5%
  微型光泽仪XS
  适用于小部件的小口径
  今天,许多产品不但包括不同部件,而且由表面外观相似的部件组成。对于产品的成功,一个有吸引力的设计是非常重要的,如智能、电脑和家电用器。通常小部件是集成在大部件上或连接部件如框架,按钮或镶边装饰件。因为他们的尺寸和设计,传统光泽仪很难评估。
  微型光泽仪XS是60°的光泽仪,他的测量区域小到2X4mm,是测量小部件的理想解决方案,同时保证他们适合于大部件另一个版本,微型光泽仪60°XS-S,使用了更强的技术性能适用于测量非常亚光的表面
  特殊应用的光泽测量
  特殊的应用要求特殊的测量角度。陶瓷材料、塑料薄膜和固体塑料、纸张和纸板不是用标准角度20°、60°、85°测试,就是用行业特殊角度45°或75°。
  微型光泽仪45°
  塑料薄膜和固定塑料,包括不透明的和透明的,通常都使用45°角测量中光泽和低光泽。
  微型光泽仪45°:特别应用在陶瓷,塑料和薄膜的光泽测量
  标准的测量方法要求在每个样品上至少三个位置读数,以得到光泽均匀性的指标。微型光泽仪的统计模式将显示平均值和范围或标准偏差来衡量样本的均匀性。
  陶瓷、搪瓷等饰面使用45°角测试并经常通过测量失光率来得出其对酸、碱或其他环境因素的抵抗力对比。
  失光率%=100×
  为了评估光泽的变化,在整个样品表面取多个读书是的,并评估平均值以保证代表性的结果。
  标准
  技术指标
  ASTM
  C346,D2457
  角度
  应用
  测量范围
  JIS
  Z8741
  45°
  陶瓷、塑料、薄膜
  10-180GU
  特殊应用的光泽测量
  微型光泽仪75°
  尤其是涂布纸,也有各种未涂布纸要求控制光泽。75°角适用于在纸张和纸板上的大多数油墨。测量光泽是颜色差异的影响可以忽略不计。白色表面的测量值会高于其它方面相同的黑色表面不到一个光泽单位。
德国BYK光泽度仪4563
  非常高光泽的纸张(铸涂纸、上光纸或蜡光纸)应使用20°角测量。
  如在TAPPI标准中对QC批组的定义,至少10个试样都要检查没有折痕、皱纹或其他缺陷。Smart-lab Gloss来记录和通讯测量结果,是理想的软件。其项目管理可以用来记录随着时间推移材料质量的变化,并通过PDF或Excel发送数据给各方使用75°角测试镜面光泽的另一个典型材料是乙烯基壁板,主要有硬质PVC组成,并用于建筑物的外墙板。为了评估在大面积上的均匀性,微型光泽仪的连续模式在表面上移动仪器时以预设的测量间隔显示光泽值。 德国BYK光泽度仪4563​
  标准
  技术指标
  ASTM
  D 2457,D 3679
  角度
  应用
  测量范围
  JIS
  Z 8741
  75°
  纸张、聚乙烯
  10-140GU
  Tappi
  T 480
德国BYK光泽度仪4563
  订购信息
  型号
   名称
  角度
   应用
   测量面积
  4560
  新微型光泽仪20°
  20°
   高光泽
   10x10mm
  4561
  新微型光泽仪60°
  60°
   中光泽
   9x15mm
  4562
  新微型光泽仪85°
  85°
   低光泽
   5x38mm
  4563
  新微型三角度光泽仪
  20°60°85°
   各种光泽
   参见各角度
  4564
  新微型三角度光泽仪μ
  20°60°85°
   各种光泽
   参见各角度
  4565
  新微型光泽仪60°S
  60°
   中光泽
   9x15mm
  4566
  新微型三角度光泽仪S
  20°60°85°
   各种光泽
   参见各种角度
  4567
  新微型光泽仪45°
  45°
   陶瓷,塑料,薄膜
   9x13mm
  4568
  新微型光泽仪75°
  75°
   纸张,聚乙烯
   7x24mm
  4569
  新微型光泽仪60°XS
  60°
   中光泽
   2x4mm
  4570
  新微型光泽仪60°XS-S
  60°
   中光泽
   2x4mm
  基本配置:主机,校准底座,可追溯的证书,USB线缆,电池,操作手册
  携带箱
  软件下载:smart-lab Gloss或smart-process Gloss带2个秘钥
  注意:软件下载后,两个软件包可免费试用30天。此后,用户需要决定其中一个软件并注册。
  延长质保服务:请参见技术服务章节
  系统需求:
  操作系统:32位:windows7SP1或8.1 Microsoft NET Framework 4
  硬件:推荐Core 2 Duo,2.2GHz,i7或相当的配置
  内存:4GB RAM,推荐8GB
  硬盘可用空间:300MB
  显示器分辨率:像素或更高
  端口:可用的USB端口
  测量范围1
   0-100GU
   100-2000GU
  重复性2
   ±0.2GU
   ±0.2%
  重现性2
   ±0.5GU
   ±0.5%
  光谱敏感度
   CIE standard observer for illuminant CIE-C
  测量时间
   0.5秒/每一角度
  厚度
  基体
   Fe:磁性,NFe:非磁性
  测量范围
   0-500μm
  精度
   ±(1.5μm+2%测量值)
  内存
   999个读数包括日期和时间
  接口
   USB
  电源
   一节1.5v碱性5号电池可测4,000次或使用USB端口
  尺寸
   155x73x48mm
  重量
   0.4kg
  操作温度
   15-40℃
  相对湿度
   高达85%,不结露
  45°和70°光泽仪见前页
  S型光泽仪见前页
  订购信息
  可选部件和配件
  型号
   名称
  4405
   USB线缆
  用于传送数据至电脑,USB-A
  4866
   软件smart-lab Gloss
  在实验室中做文档处理软件进行专业分析
  4867
   软件smart-process Gloss
  过程质量控制软件用于多组成产品的分析
   A
    OTHER
  导出/导入 标准(xml格式) 文件夹(xml)格式
  注意:需要了解安装smart-char 语言: 中文,English,French,German,ltalian,Japanese,软件超过两台以上电脑所需的软件Spanish秘钥费用,请与当地BYK-Gardner上海右一仪器有限公司代表.
2026-4-24 20:54:09|本帖共 4 字 回复
对于工业投资决策者,这篇是必读的。
7 天前|本帖共 17 字 回复
