智能直流电阻测试仪竟有这么多的优势,没想到吧
发表于:2026-4-3 14:57:20|本帖共 765 字 2607
       智能直流电阻测试仪竟有这么多的优势,没想到吧 智能直流电阻测试仪是传统四线制测量法回路电阻测试仪的换代产品!能够克服现场由于电压测试线接触不良或电场干扰造成的误判断问题,测试数据准确可靠。适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。 直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、大修、改变分接开关后、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目。可以检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路,可以检测电压分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,研制了智能直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由高速单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电报警功能。智能直流电阻测试仪测试精度高,操作简便,可实现变压器直流电阻的快速测量。 智能直流电阻测试仪的主要功能及特点: 1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。 2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和测量状态,无须手动切换电流换档。 3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。 4、高度智能化设计,功能设置巧妙,可自动判断测试线虚接、断线等故障。 5、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。 6、可显示测量电流和测量时间。 7、智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。 8、可储存120次测量数据,掉电不丢失。 9、全部汉字菜单及操作提示,直观方便,智能直流电阻测试仪还配有高速热敏打印机,按确认键可打印测试结果。
点赞
2026-5-8 20:04:46|本帖共 2 字 回复
好帖
2026-7-11 23:08:04|本帖共 2 字 回复
