破碎机的润滑的注意事项
发表于:2026-4-3 14:36:18 1573
       优良的设备加上良好的操作以及维护才能给生产带来良好的效益,而维护只要指的是减少工作中设备的故障,保证其顺利的生产过程,比如润滑操作,但是润滑在进行的时候,需要注意的问题也是很多的,只有良好的润滑才能达到保证设备顺利工作的目的,这里就是来介绍一下,破碎机在润滑的时候,需要注意的问题。 注意事项一、在润滑系统运行、且润滑油回流储油箱后,才能启动破碎机; 注意事项二、要注意润滑油的温升问题,不管是冬天还是夏天,润滑油的回油温度必须在39℃~54℃之间,针对这种情况来说,需要选择合适型号的润滑油,来保证破碎机的良好运行过程,并且在冬季的时候,需要在停车时,排尽冷却器中的水,防止凝固的现象; 注意事项三、如果破碎机中的滤清器时初次投入使用的话,应对其进行液体渗漏试验,生产中打开或者是关闭阀门来控制通过滤清器的润滑油流量时,需要防止润滑系统管线出现液击,在生产中,为了保证滤清器的效率,当滤清器进出口压差达到138kPa时,必须更换滤芯; 注意事项四、在破碎机的生产中,不要断开诸如电阻式温度探测器和压力变送器等的报警装置电源,而如果需要对于润滑泵装置进行拆解的时候,需要泄去泵内全部压力,然后再进行操作; 注意事项五、不同的气候环境对于破碎机的工作有着极大的影响,所以根据不同的季节需要选择不同的润滑油,炎热的夏季需要选择粘度较高的润滑油,但在寒冷的冬季,则需要选择粘度较低的润滑油,当然在选择的时候,还需要参考厂家的具体要求; 注意事项六、在破碎机工作的时候,其润滑油的供油压力需要控制在0.08~0.2MPa的范围内,否则的话会造成生产的极大影响,比如供油压力小的话,会造成润滑油因动力不足而达不到相应的润滑部位,起不到润滑的效果,而当油压过大的话,就会造成破碎机的偏心套向上顶起的现象,这一现象使得大齿轮顶部与碗形瓦座底部接触而引起相互磨损,严重的话会带起直衬套,引起直衬套破裂; 注意事项七、由于润滑对于破碎机的效率以及寿命均有极大的影响,所以为了保证润滑的效果,润滑系统与破碎设备可以采用电气联锁,机器开动前必须先开油泵,否则电动机启动不了,当油泵停止或油压降低到0.05MPa时,均发出信号,停止电机运行,以保证破碎机的机件不受破坏,保障了其使用寿命; 注意事项八、破碎机在工作的时候,机件的磨损会产生残渣,并且系统中会有少量的灰尘进入到润滑系统,这个时候,润滑油会被污染,油质发生变化,润滑效果下降,为了防止这一现象的产生,可以定时的对于破碎机的稀油站进行清洗,每三至四个越进行润滑油的更换,另外还应备有备用油箱,对换下的脏油进行澄清,以备下次换油之用,这样可以有效的减少浪费的现象,此外,还要注意的就是防止润滑油中含有水分以及灰尘的现象,保障其润滑的效果; 防止润滑油中含有水分以及灰尘的现象不仅要靠平日的保养和维护,如果不小心已经被污染了,也可以采用润滑油的过滤净化设备进行脱水和机械杂质的净化处理!
辛苦了
2026-5-20 05:02:01 回复
