parker派克origa无杆气缸使用时应注意的几点
发表于:2026-4-3 13:55:40|本帖共 715 字 4280
       德国进口origa无杆气缸是很精密的机器配件,如果使用不当或是没有注意保护气缸的使用,有可能会造成气缸损坏,降低了气缸的使用时间,甚至损坏机器,造成生产率低,产品不良率提高等问题。无杆气缸气缸在使用时应该注意哪些细节呢?
  、气源产生的气压要用过滤器过滤。气源是通过空压机产生的,空气里有水分,ORIGA进口origa无杆气缸有一种润滑的油脂,。空气里的水分进入到缸筒,对润滑油脂产生影响,会增大活塞和缸筒的摩擦,增加了阻力,会损坏活塞和缸体,影响德国进口origa无杆气缸的运行。
  第二、origa无杆气缸安装要注意平衡,如果德国进口origa无杆气缸安装不能保证水平,也是容易损坏气缸的。
  第三、origa无杆气缸气缸不能直接负载。因为origa无杆气缸的缸体较小,承受力小,省了空间也省力。要承载工件的重量就必须加装负载导轨。
  第四、ORIGAoriga无杆气缸和工件的连接一点要使用软连接。因为ORIGAoriga无杆气缸内缸带是金属密封钢带,这种密封技术是ORIGAoriga无杆气缸的技术,减小了活塞和密封带摩擦,提高了气缸的运行速度,提高了效率。但是金属钢带的韧性也偏强,容易弯曲变形,甚至断裂。硬性连接的话,活塞就会将金属钢带夹紧,空间,一旦气缸运行不平衡,金属缸带就会损坏。金属钢带和运行速度既是ORIGA进口origa无杆气缸的优势所在,高速度,耐腐蚀,抗高温,也是其薄弱环节,容易产生问题。
  第五、使用德国进口origa无杆气缸,要注意气源的稳定。一般德国进口origa无杆气缸的气源要稳定在6par.因为去杆气缸推力计算都是以6bar为标准的推力。气压太小,可能会造成德国进口origa无杆气缸的推力不够,生产不到位。
支持
2026-5-20 22:23:03|本帖共 2 字 回复
收下了
2026-6-11 05:09:59|本帖共 3 字 回复
楼主辛苦了,这帖子真的是干货满满。
2026-10-24 17:32:42|本帖共 17 字 回复
