70立方长3600*宽15000*高1200尺寸简易油水分离装置多少钱
发表于:2026-4-3 13:06:35|本帖共 1,788 字 2544
  此外,餐饮污水中有机成分较多,各成分之间的综合作用强,稳定性差,预处理相对困难,排放时间有一定规律,排放瞬时流量大,造成处理难度大,为金球环保油水分离器的进一步发展奠定了基础。在特殊情况下,如当时上层污水排放量太大,造成有污水从设备溢出,而溢出的污水从溢流口进入积水坑;或当设备须要维修时,可开启设备底端排空阀,使设备内部污水排入积水坑,并在积水坑内设有液位控制器和辅助水泵,使积水自行排出来。
  油水分离器原理的油水分离系统,内部采用不锈钢丝网聚结填充剂,外壳采用钢焊罐结构,正常使用压力为0.1Mpa-2.5Mpa。其原理是利用旋风与不锈钢丝网捕雾的有机结合,采用直接拦截、惯性冲突、布朗扩散和凝聚等机理,有效去除压缩空气中的灰尘、水、油雾,除水量、除油量大,适应情况范围广。
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  一些餐馆在一楼,排水供水直接排到厨房洗手间的水渠里,进水液位不足,设备和地板不能直接安装,需要埋地的是利用埋地的水渠做集水井,将废水抽出来分离到设备内。因此,这种废水往往因流速不稳定或泵抽水而产生乳化现象,分离需要更多时间。同样的酒店,同样的餐位数,因为设置方式不同,所以不一定能选择同样大小的油水分离器设备。有些油水分离器可以直接安装在地面上,这种安装简单,维护简单,废水进入设备稳定。另一个必须是埋地型。位置、排水管的各种问题必须埋地。这些都需要明确安装。另一个是设置地下室,设置地下室,设置停车场,进水液位没有问题,但是出水液位也需要提高到地面,所以必须考虑自己的设置状况进行选择。
  隔离池的浮渣,以油为主要成分,还含有水份和一些固体杂质。对于石油工业废水,含水率有时可高达50%,其他杂质一般约为1%一20%。仅靠油滴与水的密度差产生上浮而进行油、水分离,油的脱除效率一般在70%~80%左右,隔油池出水仍然含有一定数量的乳化油和附着在悬浮物上的油,一般难以降至低于排放标准。气浮分离油、水效果良好,出水中含油量一般不超过20mg/L。在铁路运输、化工等工业中使用的小型隔油池,其撇油器主要是依靠水和油的密度差形成液位差来实现自动撇油。平流隔油池的设计与平流式沉降池基本相同,按荷载设计一般为1.2m3/m2•h,按停留时间设计一般为2h。
  需要400人处理量油水分离器多少钱改造的情况下,底部有埋入型隔油池,由于自身结构简单,处理量不足,埋入型隔油池几乎没有发挥作用,只能改造。方案1:利用地埋隔油池制作集水井,进入缓冲装置进入油水分离器设备油水分离设备。方案2:改变排水管,直接从排水进入油水分离器设备。饮食类型的选择因水脂含量而异。,我国从南到北,饮食文化非常不同,典型的广东菜名单,油少,湘菜,赣菜,四川菜油非常重,碰到火锅类型,油更多,饮食类型不同,废水中油脂浓度更不同,同样大小的设备,面对各种类型的油废水。
  那么,餐饮油水分离器的设备朝向如何选择呢?餐饮油水分离器设备是放在室内还是室外?如果放在室内,离废水发生的地方越近,效果越大,对避免厨房到市政管道的排水管堵塞有很大的作用。因此,餐饮油水分离器的大部分设备将选择放置在室内。但如果放在室内,特别是尺寸比较大的,也许厨房没那么大空间,可以提供一些中大型餐饮油水分离器。可以考虑将设备放置在室外,或者像购物广场一样,可能在负楼层。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
不错
2026-4-30 15:09:22|本帖共 2 字 回复
顶一下
2026-5-21 02:56:46|本帖共 3 字 回复
2026-5-31 08:22:42|本帖共 4 字 回复
谢谢楼主搬运的热点,也谢谢大家的好建议,受益匪浅!
2026-9-18 06:41:51|本帖共 25 字 回复
