沈阳数控车床80185价格受CAK80185数控车床攻螺纹概述的影响
发表于:2026-4-3 12:40:00|本帖共 706 字 1272
       沈阳数控车床80185价格受CAK80185数控车床攻螺纹概述的影响。在沈阳数控车床80185上攻螺纹,根据沈阳数控车床80185工件加工部位分布情况和工艺要求,常有沈阳数控车床80185攻螺纹动力头攻螺纹、攻螺纹靠模装置攻螺纹和活动攻螺纹模板攻螺纹三种方法。影响沈阳数控车床80185价格的CAK80185数控车床攻螺纹动力头用于同一方向纯攻螺纹工序。利用影响沈阳数控车床80185价格的CAK80185数控车床丝杠进给,攻螺纹行程较大,结构复杂,影响沈阳数控车床80185价格的CAK80185数控车床传动加工螺纹精度较低(一般低于7H级)目前极少应用。 影响沈阳数控车床80185价格的CAK80185数控车床攻螺纹靠模装置用于同一方向纯攻螺纹工序。 由影响沈阳数控车床80185价格的CAK80185数控车床攻螺纹主轴箱和攻螺纹靠模头组成。影响沈阳数控车床80185价格的CAK80185数控车床靠模螺母和靠模螺杆是经过磨制并精细研配的,因而螺孔加工精度较高。影响沈阳数控车床80185价格的CAK80185数控车床靠模装置结构简单,制造成本低,并能在一个影响沈阳数控车床80185价格的CAK80185数控车床攻螺纹装置上方便地攻不同规格的螺纹,且可各自选用合理的切削用量,目前应用很广泛。
若影响沈阳数控车床80185价格的CAK80185数控车床一个主轴箱在完成攻螺纹的同时还要完成钻孔等工序时,就要采用影响沈阳数控车床80185价格的CAK80185数控车床攻螺纹模板攻螺纹,即只需在影响沈阳数控车床80185价格的CAK80185数控车床主轴箱的前面附加一个专用的活动攻螺纹模板,便可完成攻螺纹工作。
2026-5-31 05:30:22|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-10 03:58:50|本帖共 4 字 回复
