酸值测定仪使用完后怎么进行善后工作
发表于:2026-4-3 12:04:47 137
       电力工作者在工作中,经常需要对变压器油的酸值进行测试,因此需要用到酸值测定仪,该设备在使用完之后,有很多问题需要注意,本文就来给大家简单介绍一下酸值测定仪使用完后怎么进行善后工作都有哪些。
每次使用后,必须释放提取液和中和溶液蠕动泵的压板,防止管长时间变形粘连,影响测量的精度和准确性。如果机器长时间停机,请取出中和溶液和蠕动泵管,放入随机连接的“中和液体蠕动泵管活化液“密封浸泡。再次使用时,请参考图3,用于重置和安装。 每个完成的使用,和冲洗液体必须萃取液用无水乙醇输液管线上干燥,以防止配管和沉淀微量滴定针的堵塞; 管中段的材料在长期使用后会自然老化。如发现严重硬化、变形或粘连,应予以维修或更换。更换时,从蠕动泵的槽中取出泵管,换上新的泵管,按原样复位,并与相关零件正确连接; 在更换提取液和中和液体时,应将已用尽的溶液瓶取出,然后用新的溶液瓶替换。更换过程中应注意管道的污染。 CO2和H2O净化器中净化剂的颜色由粉色变为灰白色 所述的净化器应更换,否则会影响液体的稳定性,直到影响的测量结果的准确性; 色带盒在打印机出厂时安装,但使用一段时间后,需要更换色带盒。功能区框可以按如下方式替换。 (1)拉出色带仓。 (2)轻轻地从打印机头上取下旧墨盒。 注意: 请先提起墨盒的左端,然后提起墨盒的右端,取出墨盒。 (3)更换新的色带盒。首先,将色带盒的右端放在机头右端的齿轮轴上,稍微提升左端,不降低它。如果发现色带盒的右端落在底部,请按手指并将旋钮保持在带您的手指的带盒上,并将其顺时针转动,直到色带盒的右端跌落到底部为止。请检查色带是否已拉直,或色带是否仍然暴露在墨盒的外部。再次转动色带盒上的旋钮,直到色带被拉进盒中并被拉直。当头部没有纸张时,更容易更换色带。 (4)重新设置色带盒被推动时,更换完毕。 更换打印纸: (1) 拉出纸盒,取出纸卷更换打印纸,将纸卷压入打印机导槽。确保卷纸盘安装牢固,不会掉落。 (2)将纸切成三角形,打开电源,按左键关闭指示器,再按右键转动机器。 然后把手伸进纸头下的嘴里,纸就会慢慢地伸进纸头,直到从前面的头露出来为止,露出来的应该有一定的长度。 再按一次左右键,或者关掉电源。 酸值测定仪在使用之后,需要进行这些善后工作,只有平时保养维护的好,仪器在工作中,才能发挥更大的作用。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年12月19日
不错的分享
2026-5-1 04:12:22 回复
感谢科普
2026-5-8 17:56:28 回复
不错
2026-6-5 09:36:43 回复
