优普超纯水制造系统安全操作规程
发表于:2026-4-3 11:56:31 457
       ? 一、仪器技术参数: ?1、进水条件:城市自来水或地下水 ?2、最小供水压力:0.15MPa? 3、最小供水流量:0.3m3/h? 4、PH范围:6—8 5、溶解性总固体:TDS≤200mg/L(超过此值建议配置软水器) ?6、温度:5℃?~?40℃(本机制水量指RO膜25℃时产水量,温度下降1℃, RO膜产水量约下降3%,当水温接近0℃时,RO膜将停止产水) ?7、余氯:≤0.05mg/L?(注:UPH-W机型要求进水为蒸馏水或去离子水)?? 8、电导率:≤10μs/cm? 9、溶解性总固体TDS:3?mg/L? 10、微生物含量:≤1CFU/mL? 11、总有机碳TOC:≤50μg/L? 5? 二、操作步骤: 1、把源水从“源水进水”接口接入,把水箱接至“水箱借口”,把废水接至“废水排放”。 2、打开进水,打开机箱后部电源。 3、设备开始自检画面,在自检中超滤排水阀运行8秒。 4、自检18秒后当进水水源压力稳定时,同时水箱未满时,设备开始制水。(屏幕显示“系统制水中”,右面水箱符号为未满状态,同时显示“制”字) 5、当水源水压不足时,屏幕显示“系统保护中”右面水箱符号低下显示“保”字。同时设备停止工作,但能取出RO水或UP水。 6、当水箱制满水后,设备自动停止,屏幕显示主画面,右面的水箱符号为满水状态,在下方显示“停”字。 7、当按下设置/确认键后,进入人机对话窗口。按向上、向下键来选择菜单项。 8、进入预约RO水项,预约时期可以设定定时取水时期,预约时间可以设定取水时间,流量可以设定从1升至50升。当设定好预约后,当时间到时,自动按设定好的取水升数取水。(注:因为在无流量计的情况下,取水升数为大概数值。)取水时,屏幕显示取用RO水,同时显示取水电导值,水温、流量等信息,当取水升数达到设定值后停止取水。 ?9、预约UP水同预约RO水。不同点就是当UP水电阻值低于取水下,不能取水。 10、UP水设置。该项设置UP水取水下限值,从2MΩ到18MΩ,该项功能为当UP水电阻值低于设定下限值时,按UP键和预约UP水不能取出UP水。同时显示“低于取水下限”。5.11历史纪录:该项功能为从取水记录到前30次的取水记录。每项记录有取水时间、日期,取水电导或电阻值,取水温度,取水升数。 11、时间设置:该项功能为系统日期、时间设定。 12、流量系数:为厂家或用户核准流量计用。数值越大,流量越大。 13、“循环/取消”键当进入菜单选项时,按此键为取消功能。当在主画面,或“系统制水中”画面,“系统保护中”画面时,按下此功能为系统循环并显示。当循环倒计时到后停止循环。同时也可以按循环键退出循环。 14、?RO水取水键;当按下RO键后,RO出水嘴出水并显示电导值、温度、流量等值。再按下为停止。 15、?UP取水键:当按下UP键取水键后,当电阻值低于设定下,停止取水。如果取水请按循环键,当循环不起作用时请更换耗材。当电阻值高于设定下,UP出水嘴出水并显示电阻值、温度、流量。 三、注意事项: 1、在进入菜单选项时后,制水功能将停止,请一定要按退出键到制水或祝您工作愉快画面,以保证正常工作。 2、请不要在水箱没水时取水。 3、请于每三个月更换一次预处理器所用耗材。 4、进入设置后,机器停止制水,退出设置及其自动恢复制水。 5、开机时系统不能自动冲洗,只有当水箱每次水满停机至再次制水时由系统自动冲洗18秒。 6、用户重新设置系统时间后,请关机重新开机一次,以保证设备正常工作。 7、请用户在关闭设备电源后延时30秒钟再打开设备电源。 ?
2026-4-7 13:23:33 回复
思路清晰
2026-4-15 07:09:44 回复
2026-6-3 05:44:54 回复
