减速机轴承安装方法介绍及对主机相关零件要求
发表于:2026-4-3 11:47:34|本帖共 368 字 4698
       (1)由常温升至高温时的尺寸变化和硬度变化;
  (2)高速下离心力所引起的力系变化和形状变化。
  在考虑减速机轴承游隙时不但要考虑上述因素,而且要考虑轴的热伸长对游隙的影响,要求轴承在工作状态下,即在工作温度下有的游隙,而这种游隙是在内、外圈球沟中心精确对位的状态下形成的。由于高速轴承力求降低相对滑动和内部摩擦,不要采用将内、外圈沿轴向相对错位的方法来调整球轴承的游隙。
  减速机轴承要求轴承所在回转系统经过精密的动平衡,轴与座孔安装轴承的部位应具有高于一般要求的尺寸精度和形位精度,特别是同轴度和挡肩对座孔或轴颈的垂直度,而在考虑这些问题的时候,同样必须注意到轴承运转时的高速因素和高温因素。 轴支承系统既要求刚性高,又要求质量尽可能地轻,为克服这个矛盾,可以采取诸如降低表面粗糙度和提高表面强化等措施以提高支承刚度,利用空心轴以减少系统质量等。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
好资料
2026-8-3 19:57:49|本帖共 3 字 回复
