防雷元件测试仪主要功能及试验注意事项?
发表于:2026-4-3 11:26:16 3828
       防雷元件测试仪主要功能:
  1、适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空壁垒等过压防护元件直流参数的测量。 也可作稳压、恒流电源, 使用于其它方面 2、具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能,高压自泄放时间小于0.5秒 3、具有自检功能 4、测量数据由三位半LCD数字显示,准确度高、可靠性好 5、测量时,可以预先设定量程,并在测量过程中对超量程测试发出声响提示, 适用于器件分组和检验判别 6、选择连续测量,可以对批量试品进行不间断测试 7、面板功能简单,易于操作 8、重量轻,便于携带
  防雷元件测试仪试验注意事项;
  1、 本机设置了量程(测试范围)调节功能。在使用中,即可尽可能降低测试电压以降低能耗,延长仪器寿命,减小安全危害。又可减少测试时间,提高工效。并可用来分组筛选,检验判别。用户可充分合理利用这一功能。
  2 、 放电管测试的预置电压值就是100V/S速率上升电压的起始值,也是测试范围的下限值。压敏电阻测试的预置电压只作量程下限值用于判定,实际的测试范围下限值始终从0V起始。
  3 、 预置电压设置应低于量程上限电压。否则,测试电压将处于量程(上限值)限制控制状态。在压敏电阻测试时,每次测试完毕都有超量程声响提示的蜂鸣器鸣叫声;在放电管测试时,绿灯将被反复点亮,并伴有超量程声响提示。此时,将预置电压降低即可将高压置于预置状态
2026-6-14 21:06:06 回复
