关于实验室用水标准,你了解多少?
发表于:2026-4-3 10:04:18|本帖共 877 字 4134
       水是实验室内一个常常被忽视但至关重要的试剂。实验室用水有那些种类?能达到什么级别?不同实验对水的要求有那些?下面就来了解一下吧!
  实验室常见的水的种类:
  1、蒸馏水(Distilled Water ):
  实验室最-常用的一种纯水,虽设备便宜,但极其耗能和费水且速度慢,应用会逐渐减少。蒸馏水能去除自来水内大部分的污染物,但挥发性的杂质无法去除,如二氧化碳、氨、二氧化硅以及一些有机物。新鲜的蒸馏水是无菌的,但储存后细菌易繁殖;此外,储存的容器也很讲究,若是非惰性的物质,离子和容器的塑形物质会析出造成二次污染。
  2、去离子水(Deionized Water ):
  应用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子,但水中仍然存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,去离子水存放后也容易引起细菌的繁殖。
  3、反渗水(Reverse osmosis Water):
  其生成的原理是水分子在压力的作用下,通过反渗透膜成为纯水,水中的杂质被反渗透膜截留排出。反渗水克服了蒸馏水和去离子水的许多缺点,利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质,但不同厂家生产的反渗透膜对反渗水的质量影响很大。
  4、超纯水(Ultra-pure grade water):
  其标准是水电阻率为18.2MΩ-cm。但超纯水在TOC、细菌、内毒素等指标方面并不相同,要根据实验的要求来确定,如细胞培养则对细菌和内毒素有要求,而HPLC则要求TOC低。
  评价水质的常用指标:
  1、电阻率(electrical resistivity):
  衡量实验室用水导电性能的指标,单位为MΩ-cm,随着水内无机离子的减少电阻加大则数值逐渐变大,实验室超纯水的标准:电阻率为18.2MΩ-cm。
  2、总有机碳(Total Organic Carbon ,TOC):
  水中碳的的浓度,反映水中氧化的有机化合物的含量,单位为ppm 或 ppb。
  3、内毒素(Endotoxin):
  革兰氏阴性细菌的脂多糖细胞壁碎片,又称之为“热原”,单位cuf/ml。
思路清晰
2026-5-28 23:41:12|本帖共 4 字 回复
用心搜集资讯,给楼主点个大大的赞
2026-10-17 11:31:10|本帖共 16 字 回复
