电动截止阀选用 电动截止阀应用
发表于:2026-4-3 09:50:52|本帖共 743 字 1427
       电动截止阀选用 电动截止阀应用 电动截止阀优点: 一旦处于开启状态,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再有接触,因而它的密封面机械磨损较小,由于大部分电动截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理或更换密封元件时无需把整个阀门从管线上拆下来,这对于阀门和管线焊接成一体的场合是很适用的。的优点是:在开启和关闭过程中,由于阀瓣于阀体密封面间的摩擦力比闸阀小,因而耐磨。开启高度一般仅为阀座通道直径的 1/4,因此比闸阀小的多。通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面,因而制造工艺性比较好,便于维修。介质通过此类阀门时的流动方向发生了变化,因此电动截止阀的流动阻力较高于其它阀门。 电动截止阀选用: 电动截止阀常用的有电动直通式截止阀、电动节流阀、电动角式截止阀、电动直流式截止阀、电动柱塞式截止阀等,除了电动节流阀,其他的电动一般不做高压选择。 1.角式电动截止阀;在角式电动截止阀中,流体只需改变一次方向,以致于通过此阀门的压力降比常规结构的电动截止阀小。 2.直流式电动截止阀;电动截止阀在直流式或Y形电动截止阀中,阀体的流道与主流道成一斜线,这样流动状态的破坏程度比常规电动截止阀要小,因而通过阀门的压力损失也相应的小了。 3.柱塞式电动截止阀:这种形式的电动截止阀是常规电动截止阀的变型。在该阀门中,阀瓣和阀座通常是基于柱塞原理设计的。阀瓣磨光成柱塞与阀杆相连接,密封是由套在柱塞上的两个弹性密封圈实现的。两个弹性密封圈用一个套环隔开,并通过由阀盖螺母施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的密封圈压牢。 电动截止阀应用: 电动截止阀如果用于高压场合,一般都是对焊连接的,或者选用电动角式截止阀。根据材质可以选择碳钢或者304不锈钢,如果温度比较高,就需要选择铬钼钢或者铬钼钒钢,典型的就是电厂用的J941Y-170V型号的。 点击查看:
收下了
2026-7-26 10:28:33|本帖共 3 字 回复
不错
2026-7-31 05:48:06|本帖共 2 字 回复
