酸值测定方法与原理
发表于:2026-1-1 14:50:44|本帖共 1,079 字 4170
       酸值测定方法与原理
  酸值的测定方法分石油酸值和动植物油酸值等多个国标,下面给大家介绍自动油品酸值测定仪外观。
  酸值的测定方法分石油酸值和动植物油酸值等多个国标.GB/T 7304《石油产品和润滑剂酸值测定法(电位滴定法)》GB/T 264《石油产品酸值测定法》GB/T 5530 动植物油脂酸值和酸度测定 GB/T 12008.5 塑料聚醚多元醇第5部分:酸值的测定是有产品酸值的测定方法有专门的国标.石油产品和润滑剂酸值测定法(电位滴定法) (GB/T 73042000)本标准适用于测定能够溶解于甲苯和异丙醇混合溶剂的石油产品和润滑剂中的酸性组分.这些酸性组分在水中的离解常数要大于10-9,离解常数小于10-9的极弱酸不产生干扰,但水解常数大于10-9的盐类将会参与反应.酸值测定5.1.1 原理中和1g样品中游离的脂肪酸所需要的氢氧化钾毫克数.5.1.2 试剂和试液a. 95%乙醇;b. 氢氧化钾标准溶液〔c(KOH)=0.05mol/L〕:称取3g氢氧化钾溶于1000mL蒸馏水中,静置一周,取上层清液摇匀,参照 GB 601标定;c.酸值是中和1克油品中的酸性物质所需要的氢氧化钾毫克数,它是油品质量中应严格控制的指标之一.全自动酸值测定仪适用于检测变压器油、汽轮机油、抗燃油及太阳能电池板切割液等多种样品的酸值分析测定.
  姜分仪牌油酸值测定仪采用中和法原理,于常温状态下,微机控制自动完成加液、搅拌、滴定及终点判断.采用触摸式液晶屏选择所有工作参数,人机对话界面简洁友好,操作方便,油样平均分析周期为2分钟左右.可分别显示多至35组的
  润滑油测定酸值的方法分为两大类,一类是颜色指示剂法,即根据指示剂的颜色来确定滴定的终点,另一类为电位滴定法,即根据电位变化来确定滴定终点,主要用于深色油品的酸值测定.
  所用器皿:天平、碱式滴定管、锥形瓶试剂:0.1mol的NaOH、(TS-167)、中性乙醇方法:准确称取试样约为10g,溶于中性乙醇50ml中.加入1ml,用0.1mol/L NaOH滴定至溶液呈微粉红色(摇10秒钟不变).酸值(AV)按下式计算
  实验二 油脂酸价测定法 一、实验目的 进一步熟悉酸价测定的原理,掌握酸价测定的方法. 二、实验原理 油脂暴露于空气中一段时间后,在脂肪水解酶或微生物繁殖所产生的酶作用下,部分甘油酯会分解产生游离的脂肪酸,使油脂变质酸败.
  MEYS-605型油酸值测定仪(全自动酸值测试仪)采用中和法原理,于常温状态下,微机控制自动完成加液、搅拌、滴定及终点判断.MEYS-605型全自动酸值测试仪采用触摸式液晶屏选择所有工作参数,人机对话界面简洁友好,操作方便,
评论列表(5)
支持
2026-5-12 08:50:43|本帖共 2 字 回复
值得学习
2026-5-17 09:10:13|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-6-4 23:37:53|本帖共 4 字 回复
干货
2026-6-5 08:31:44|本帖共 2 字 回复
好资料
2026-6-26 08:37:39|本帖共 3 字 回复
