说说离子色谱仪的操作特点
发表于:2026-1-1 14:48:10 2394
       离子色谱仪三通道同时检测,可同时检测阴离子、阳离子和重金属。zui快可在30分钟内完成一次检测。每天zui多可连续检测48次。可支持双通道电导检测器、单通道伏安检测器、双通道紫外检测器、可根据用户要求任意搭配组合.连续运转15天无需维护,可做梯度检测.可配淋洗液发生器(碳酸盐体系或氢氧根体系),运行稳定可靠.仪器连续运转所需样品溶液(水或淋洗液)每15天更换一次即可,可做梯度检测.内标式工作方式,每个样品均带有内标,确保检测数据准确.强大的数据自动处理能力,可自动完成线性校正及样品的全自动分析,可识别组分,并可根据校正曲线自动计算组分含量,实现复杂的谱图识别,数据处理,报表生成等功能。 离子色谱与液相色谱均有进样系统、检测系统和和处理系统,但二者在分析测定范围上也有区别。专业有效的区分离子色谱仪和液相色谱仪,了解各自测定的领域能有效提高实验室的样品分析效率。 离子色谱采用酸、碱及盐的水溶液作为流动相,要求色谱装置能够耐酸、耐碱,因此离子色谱普遍采用非金属材质;而液相色谱一般采用有机溶剂作淋洗液,大多数采用金属泵体,能够耐任何类型的有机溶剂,但在应对酸或碱性流动相方面易发生腐蚀老化现象。不过随着液相色谱在生物科学领域的大规模应用,一些在生物方面应用的液相色谱仪器也采用PEEK材质作为泵体,有效避免了易被腐蚀的缺点。 且离子色谱一般分为抑制型和非抑制型,采用抑制器的抑制型离子色谱应用较为普遍,与液相色谱不同,抑制器是抑制型离子色谱组件之一;但液相色谱仪没有抑制器,与非抑制型离子色谱类似,有时非抑制型离子色谱仪还能和液相色谱仪共用泵、流路和进样阀。
感谢楼主的技术分享
2026-4-11 10:03:01 回复
