电子天平普遍采用内置校准砝码的补偿方法
发表于:2026-4-2 14:22:27 576
       电子天平普遍采用内置校准砝码的补偿方法: 电子天平普遍采用内置校准砝码的补偿方法,即在电子天平内部设置一个校准砝码,通过对校准砝码的称量得出当地的g值。这种补偿方法需要增加电子分析天平的机械加载机构和自校专用砝码,因此提高了产品成本和工艺复杂性。而且,内 置砝码在长期使用后,难以进行砝码检定和表面清洁处理,易于造成电子分析天平的时漂误差。外附校准砝码补偿方法。将校准砝码改为通用标准砝码,作为电子分析天平的附件,直接通过称盘加载称量,可进行重力加速度的自动校准,实现重力加速度对天平称量影响的自动补偿。由于外附校准砝码的准确度能够得到保证,重力加速度的补偿精度高,已获得广泛应用。 电子天平使用注意事项 1、(1)如何选择电子天平选择电子天平应该从电子天平的精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平,是用相对精度来衡量天平的,否则买来的天平无法满足用户的需要。例如在实际工作中遇到这样一个情况,用一台实际标尺分度值d为1mg,检定标尺分度值e为10mg,称量为200g的电子天平,用来称量7mg的物体,这样是不能得出准确结果的:在《JJG98-90非自动天平试行检定规程》中规定,允许误差与检定标尺分度值“e”为同一数量级,此台天平的允许误差为1e,显然不能称量7mg的物体。 电子天平其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的天平,电子天平出厂时已规定了小称量的数值。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级,对称量范围的要求选择电子天平除了看其精度,还应看大称量是否满足量程的需要。通常取载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。
感谢楼主
2026-5-27 02:51:25 回复
2026-6-12 18:08:53 回复
