单相三相四线【导轨式】【机械式】电能表应该如何选择
发表于:2026-1-1 14:37:34 1546
       我们常常说的导轨式电能表和机械式电能表就是一种能够自动工作并且记录使用者的用电量的一种经典仪表,在日常生活中我们需要使用导轨式电能表和机械式电能表来计算我们每个月的用电量,也就是计算电费,什么叫做一度电呢,我们一般都在说一度电要多少钱,这个月用了多少度电就要缴纳多少钱的电费,其实一度电就是说功率在1000W的用电器上面使用一个小时所要消耗掉的电能是多少,在生活中我们经常使用的导轨式电能表和机械式电能表有单项电度表也有三项电度表的划分,三相三线制电度表一般在动力电上面使用的比较多,而且三相四线制电度表在照明电上面使用的比较多,所以在选择导轨式电能表和机械式电能表的时候要按照用电量的使用来进行计算。 一般在使用的时候,单相直接接入导轨式电能表和机械式电能表的额定电流是有规定的,能够达到100A,在计算负载技术电流值的时候也是单相导轨式电能表和机械式电能表所能够承载的一个范围,在电能表的额使用中也有一种电流叫做额定电流,是电能表在长时间工作和使用的时候,因为一些误差和升温的情况下所需要满足的一种的电流值,电能表的电流的时候能够达到基本电流的两倍到八倍左右,如果没有达到两倍的话只能够算是基本电流值,简单的来说如果一个用户安装了导轨式电能表和机械式电能表以后只有一个电流值就像是5A的话,那么这个显示的就是一个基本电流值的数据,这并不是允许通过和使用的电流值,而且电能表一般如果发生超载的情况下,用户不用太过担心,一般的导轨式电能表和机械式电能表都能够承受超载百分之一百二十以上的电流,不会发生问题,但是如果超载的过多还是要小心一些比较好。 导轨式电能表和机械式电能表的使用能够满足电能表的精确测量的要求,而且感应系的导轨式电能表和机械式电能表在使用的时候因为转动机构阻力是比较大的,并且按照单标的使用规定是不能够低于基础电流的百分之0.5的,所以电能表清载的情况下是没有办法启动的,如果要负载的符合经常会达到100A左右的话,那么在选择导轨式电能表和机械式电能表的时候还是建议选择三相四线电能表比较好,也是比较安全的,而20(100)A的电能表在使用的时候已经是单相电能表的额度了,如果要负载的电力是超过了80A的话,应该要适当地选择单相导轨式电能表和机械式电能表的规格,有的时候选择一个大一点的型号,毕竟我们在使用的时候,每年使用的电器数量正常情况下都是在不断地增长的,使用起来以后也是要增加电流的这个潜力值是应该要考虑到的一个方面。 另外在选择规格的时候,单相导轨式电能表和机械式电能表能够允许在较短的时间里面通过是额定电流两倍左右的电流量,有的一些厂家生产的单相导轨式电能表和机械式电能表还能够承载三倍到四倍的电流量,但是这只是暂时的,不能够长时间的处于超负荷的工作状态,要不然时间一长了以后容易引发事故的。
这个方案很有帮助
2026-1-25 18:34:15 回复
