龙门加工中心的弧形龙门结构研究
发表于:2026-4-2 11:51:57|本帖共 516 字 2047
       龙门加工中心的弧形龙门结构研究
  龙门加工中心的弧形或圆形龙门是将‘门’形龙门结构的横梁、立柱设计成一体的弧形或圆形,产生一种新的龙门机床结构,横梁就是立柱,立柱就是横梁。将‘门’形龙门结构3个部件(横梁、2个立柱)设计为1个部件,在制造、装配工艺上容易控制和保证精度;从而实现了加工中心加工曲面或工件侧面时,数控系统不需要实时对刀具进行半径补偿,有效的提高了加工速度。
  龙门加工中心厂家介绍弧形基本结构和工作原理:
  弧形或圆形龙门是将‘门’形龙门结构的横梁、立柱设计成一体的弧形或圆形,产生一种新的龙门机床结构。它特点:横梁就是立柱,立柱就是横梁。将‘门’形龙门结构3个部件(横梁、2个立柱)设计为1个部件,在制造、装配工艺上容易控制和保证精度;主轴滑枕轨道设计在弧形龙门上,使主轴在横梁上直线运动变成弧线运动,减小了主轴在加工工件时与立柱的长度,提高了机床及加工刚性。
  弧形龙门结构是一种全新的机床结构,它兼顾门型龙门结构的高刚性、C型结构的制造安装调试的方便性。但要实际应用需要数控系统、传动等多个功能部件技术的配合,也需要加工工艺的创新来实现。研制、开发这种结构将使机床行业发生新的、革命性变化,能将中国的机床制造技术推向行业制高点。
