高精度峰值数字压力表
发表于:2026-4-2 11:34:39 4507
       峰值数字压力表用于测试耐压管道的承受压力或爆破压力,也可用于实验室、家电生产、阀门生产、管道生产等工艺进行耐压试验。 峰值数字压力表具有两种工作模式:峰值测试模式和数字显示压力表模式,可通过MOD按钮进行切换。
  技术数据: 1. 测量范围: -100kPa~0~1kPa~260MPa 2. 输出信号: 4~20mA(24VDC两线制) 、 1~5V 3. 通讯方式: RS485 、RS232 4. 精度等级: 0.1级、0.2级、0.5级 5. 稳 定性 : 优于0.1%FS/年、优于0.2%FS/年 6. 采集速度: 高于500次/秒 7. 工作模式: 峰值测试模式和数字显示压力表模式 8. 显示方式: 四位数字显示,可以显示kPa、 MPa等压力单位 9.介质温度: -40~85℃ 10.工作环境: 温度:-30℃~60 ℃ ;湿度:<90% 11.电气接口: M20×1.5(内螺纹) 12.过程连接: M20×1.5(外螺纹)或根据用户要求 峰值数字压力表 有记录值数字压力表 高精度远传压力表
讲得透彻
2026-4-5 19:52:41 回复
有用的帖子
2026-5-9 15:05:17 回复
值得收藏
2026-5-24 15:21:49 回复
2026-6-1 09:36:29 回复
