西安越涛润滑脂锥入度测定仪
发表于:2026-4-2 10:53:05|本帖共 1,286 字 883
       一、概述
   为了使用方便及确保您能充分使用好本仪器的功能和特点,敬请仔细阅读本仪器使用说明书,阅后请将本说明书存档及放置于方便的位置,以供日后参考之用.
  本仪器是根据石油产品试验方法国家标准 GB/T 269-91 润滑脂和石油锥入度测定法>>并参照国际标准 ISO2137-85 润滑脂和石油锥入度测定法>>和美国试验与材料协会标准ASTMD217-82润滑脂锥入度测定法>>及英国标准IP50-70润滑脂锥入度测定法>>的规定要求设计制造的专用仪器,使用于用锥入度法测定润滑脂和石油脂的稠度.也适用于测定未经发汗脱油的含油腊的稠度.
  二、主要机能
  1、主机,配套时间控制器,用时间控制器控制电磁铁的吸合释放,使推杆下落锁紧.
  2、时间控制器采用数字显示,控制范围5秒,控制时间精度为±0.1秒.
  3、采用液晶数字清零的百分毫米标尺式深度测量机构,使用方便、快速.
  4、zui大可测锥入度值不少于780单位,能适应各项试验要求.
  5、支架移动分别有快速和微动两种速度,便于测试操作时的尖针对准试样表面,快速移动手轮在仪器左面,微动手轮在仪器的右面.
  6、支架有随时自锁功能,任何位置都能自动稳固停住.
  7、具有台面水平调节机构,调节方便.
  8、附有手动释放锥入件的机构,可确保在使用时,自行控制.
  三、仪器的安装和使用
  1、仪器摆放位置选好后,先调整水平;
  2、装上锥体,把盛好样品的试验容器置于仪器的圆形平台中心(使锥尖能对准试验容器中心).
  3、打开上面显示器开关“ON/0”,把“mm/in”键调到“mm”档位置(“in”为英寸)设定好时间5秒,打开下面电源开关(注意:*次打开电源开关时,吸合时间继电器工作)。
  4、手指迅速按下松开“启动”按钮,落杆及锥体下落5秒后锁紧,压下上面测杆,上面显示屏的数值×10即为锥入度值。
  5、时间控制器的使用:
  (1)先接上电源线,然后打开电源开关。
  (2)电磁阀吸合,锥体下落,当达到“设定时间”时,电磁阀释放。
  6、试验步骤应按GB/T269-91标准规定进行。
  7、用后请按“OFF”关闭显示器,关闭电源开关,拔下电源插头。
  四、注意事项
  1、油样需在25℃环境中存放,试验。
  2、液晶显示器若无显示或闪烁,请更换显示器钮扣电池G13-A型一块。
  3、试验操作中,当将试样金属盛器放到锥入度仪器的台面上时,应轻轻平放,不应与台面互相砸撞,有助于保持台面的水平。
  4、有释放锥入件落下后,需要重新提起撞杆时,应先用手按松手动释放按钮,而不应在撞杆仍被锁紧的状态下进行用力抽拔,以免损伤撞杆表面和撞杆套的内孔。
  5、每次进行试验工作后,都应立即取下各种已装好撞杆上的标准锥入件,并进行适当台面保护。
  6、各种选用的标准锥入件,平时应上油保护,放入专用盒内。
  五、仪器的维护
  1、安装仪器时,必须平稳牢固。不准在潮湿,有腐蚀性气体的环境中存放或使用。
  2、本仪器在使用过程中如果出现故障,切勿乱拆乱动应请专业技术人员检修,或电告我厂,以便及时修理。
  本产品自购买之日起,非人为责任事故我厂免费保修一年,长年维修。
2026-6-28 14:57:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 11:20:37|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-8-1 18:54:08|本帖共 4 字 回复
