有种高科技,她叫超微量分光光度计
发表于:2026-4-2 10:48:53 31
       超微量分光光度计,又称光谱仪(spectrometer),是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。它的基本原理是建立在光与物质相互作用的基础上,当光子和溶液中的物质分子相碰撞时,就会发生吸收,物质对光的吸收是具有选择性的,通过测量其吸光度值的大小可反映某一物质存在量的多少。 超微量分光光度计使用注意事项 1、开机时需预热,不使用时,不要点亮 2、请勿拆卸单色器,吸收池使用后应立即冲洗干净,用擦镜头纸或柔软的棉织品擦干水分,谨慎不要划伤。测量时注意不要让溶液溅入样品室。盛有溶液的吸收池也不要在样品室放置太长时间。 3、光电器件要避免强光照射、受潮、集尘。检测器保存干燥和绝缘性对仪器寿命有宜。 4、更换分光光度计光源灯时,尽量不要用手直接接触灯泡,避免油污粘附。如被油污黏附可以用无水乙醇擦除。 超微量分光光度计广泛应用于定性分析中测试物质纯度检测、未知物的鉴定、分子结构中功能团的推测、同分异构体的判别。定量分析中单组分分析、多组分分析、有机元素分析、无机元素分析等。
2026-5-10 11:29:36 回复
2026-5-31 09:43:03 回复
