如何确保旋进漩涡流量计的精度及安全?
发表于:2026-4-2 09:21:11 3728
       关于仪表的选型,一直是用户所要掌握的一门功课.本文就以旋进旋涡流量计为例,来为大家介绍如何选择. 旋进旋涡流量计是当流体通过螺旋形的漩涡发生体后,流体被强迫绕漩涡发生体中心剧烈的旋转,形成旋涡流.旋涡流加速,沿流动方向经缩段\流动强度增强.当旋涡流进入扩散段后,在导流体回流的作用下,该旋涡产生二次旋转,二次旋涡的频率与流量成正比.当流量计设计得当时,在很宽的流量范围内,旋涡的频率与流量成线性关系.该频率由压电传感器检测,通过流量积算仪进行运算和处理.显示流量的瞬间流量和累积总量,并变送输出对应的4-20mA电流信号. 用户在选定了仪表种类的情况下,紧接着就是对仪表规格及其配套元件的选择至关重要.因此在选型过程中应把握住两条基本原则;即:一要保证使用精度,二要保证生产安全.要做到这一点,就必须落实三个选型参数,即短期内和长期内的\最小及常用瞬时流量.选择好后便要进行用前标校.这一步骤是考虑到现今对这类仪表的现场检定还存在这样那样的困难.另外,如果购置的意图又是准备将该这种仪表运用于比较重要的计量场合,比如大流量的贸易计量或计量纠纷比较突出的测量点,并且运用现场也不具备流量在线标校条件,那么在这种情况下,仅凭购买时由生产厂家提供的一纸出厂合格证明就轻易判定该表全部性能合格,那就有些为时过早.因此,为了确保仪表在今后的工作过程中其测量结果的可靠与准确,就有必要在正式安装前将其送往具有这方面检定能力及资质的部门进行一次全流量范围内的系统检定.虽然该种仪表对工艺安装及使用环境没有太多的特殊要求,但任何一类流量测量仪表都有这样一种共性,即尽可能避免振动及高温环境随离流态干扰元件(如压缩机\分离器\调压阀\大小头及汇管\弯头等)\保持仪表前后直管段内壁光滑平直\保证被测介质为洁净的单相流体等.旋进旋涡流量计虽然具有多种自动处置功能和微功耗的特点,但投运之后仍需加强管理.比如,为了保证仪表长期工作的准确性\可靠性(避免意外停运和数据丢失),就应定期进行系统标校(每1">~2年)\抄录表头数据(每天或每周)\更换介质参数(每月或每季)以及不定期查看电池状况\检查仪表系数及铅封等. 在以上步骤完成后,还要注意:如果由于气质脏污或其它原因需要对仪表的测量腔体及其构件进行定期检查或清洗,那么有一点则必须特别注意:对于同规格的旋进旋涡流量计,其旋涡发生体\导流体等核心组件不能互换,否则,须重新标定仪表计量系数并对其配带的温度及压力传感器进行系统校正.以上资料供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力表\涡街流量计\旋进旋涡流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
感谢楼主
2026-5-15 12:15:45 回复
马克
2026-6-5 16:28:51 回复
