使用红外分光测油仪要注意的事项
发表于:2026-4-2 08:12:28|本帖共 696 字 4446
       红外分光测油仪是一种用红外技术测量水中油含量的仪器。 红外分光测油仪采用了N-Hexane(正己烷)萃取技术,测量前,先萃取出被测水样中碳氢化合物(油),并让它浮出水面。这种独特的设计和一次性工具的采用,排除了样品间的交叉污染带来的影响,使测量过程安全,结果可靠。 全套测量仪器和附件可装在专用手提箱内携带外出,使用时,不需要安装固定,只需接通电源便可以操作,通过仪器液晶显示屏和键盘,可以很方便地设置仪器参数,并按菜单引导进入相应的测试程序。 萃取过程非常简单:首先将被测水样及正己烷按一定比例加入样品瓶中,摇动样品瓶两分钟后再静置两分钟,萃取后的油样就浮在水面上。用一次性吸管从样品瓶中吸取萃取出的油样品,并注入到小样品管中即可进行测量。 红外分光测油仪是一种用红外技术测量水中油含量的仪器。下面小编来介绍下红外分光测油仪注意事项: 1、应预热30分钟后再进行测量,以确保仪器测量的准确度。 2、样品的含油量好在80ppm以下,这样数据度会比较高 3、所用CCl4应为分析纯以上并经活性炭过滤提纯或蒸馏提纯,经仪器验证合格后方可使用。 4、由于水会严重的干扰样品的测试,因此在样品萃取制备的过程中一定要注意脱水处理(一般用)。 5、操作时应带实验用手套,打开通风设施,保持空气流通,防止挥发对人体造成损害。 如果测试样品的间隔比较长,尽量不要始终使用一个空白值 6、照明的光学器件应避免人手触摸,尽量避免灰尘的沾污。若光学镜面沾有手印或灰尘,可以在技术人员指导下用或丙酮冲洗镜面,对于光栅不能这样清洗,需专业人员才能维护。 7、如果操作过程中发现异常现象,可以关闭红外分光测油仪主机电源和微机,然后重新开机工作。
干货内容,点赞收藏
2026-6-20 19:37:39|本帖共 9 字 回复
支持
2026-7-8 23:05:35|本帖共 2 字 回复
2026-7-25 01:23:02|本帖共 4 字 回复
