超细磨粉机如何保养及日常使用操作注意事项
发表于:2026-4-2 08:09:32|本帖共 425 字 4695
       1、磨辊装置在使用前后对连接螺母应该进行仔细地检查,看是否有松动的现象,润滑油是否充足。 2、细度调节,根据物料的大小、含水量、比重、软硬、加工细度等的不同,可以调节磨粉机分析器,磨粉机的转速越高,细度越高,转速越低,细度越低,提高细度,产量会相应降低。 3、超细雷蒙磨粉机磨辊使用时间超过500小时时就应该重新更换磨辊,对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗,对损坏件应该及时进行更换。 4、磨辊磨环的报废极限是剩余的最小壁厚度不得小于10mm。 5、超细雷蒙磨粉机在停机时,应该先停止进料,主机仍继续磨,使残余的磨料继续进行研磨约一分钟后,可关闭主机电动机和分析器电机,停止研磨工作,然后再停止风机电动机,以便吹净残留的粉末。 如果您在使用超细磨粉机的时候遇到问题,可以随时与我们联系,电话400-009-2658,我们会尽全力帮您解决一切问题,同时我们希望您在使用磨粉机设备的时候注重保养和维护,该更换的配件提前准备好。 创建时间2015-01-08 浏览2509
2026-4-13 17:01:46|本帖共 4 字 回复
