ASKER橡胶硬度计正确使用方法及保养常识
发表于:2026-4-1 14:43:03 2058
  ASKER高分子計器株式会社在橡胶、塑料等各种各样的高分子物质的硬度测定领域,位居世界前茅,其优异的性能得到业内人士的。
  一、橡胶硬度计特点:是测定硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器。具有结构简单、使用方便、型小体轻、读数直观等特点,产品符合GB/T531-1999及其它相关标准的要求,既可以随身携带手持测量,也可以装置在配套的SLX型邵氏硬度计测试机架上使用.国内的橡胶硬度计就是三款指针式的邵氏橡胶硬度计A型硬度计、C型硬度计、D型硬度计,使用橡胶硬度计时,当A型硬度计示值低于10HA时是不准确的,测量结果不能使用。A型硬度计测量值超出90HA时推荐使用D型硬度计。但由于用户出于经济方面的考虑,普遍只买硬度计而不买定负荷架,所以新手往往操作不规范,导致试验结果有较大的偏差。如何正确的使用这两种硬度计呢?下文结合应用实际情况,提供以下方法供试验用户参考
  二、 橡胶硬度计使用正确的测试方法:1、把试样放置在坚固的平面上,拿住硬度计,压足中孔的压针距离试块边缘至少12mm,平稳地把压足压在试样上,不能有任何振动,并保持压足平行于试样表面,以使压针垂直地压入试样,所施加的力要刚好足以使压足和试样接触。2、除另有规定,必须在压足和试样按触后1秒内读数,如果是其他间隔时间读数则必须说明,在试样相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次,取其平均值。
  三、橡胶硬度计的保养常识:1、定荷测定架上的升降小轴和工作台底部,请注意经常揩擦干净,涂少量防锈油,以防生锈。2、橡胶硬度计使用完毕后,装入仪器盒或仪器箱内,放置干燥处,防止受潮。3、橡胶硬度计使用35000次后,建议每使用10000次左右按GB531规定检查弹簧压力与指针刻度关系及压针端部的形状尺寸。
  四、ASKER高分子計器株式会社在在塑料?库姆代表的各种各样的高分子物质被求质量标准,近年来越来越被高度化。汽车高分子仪器,应为了响应这样的要求,开发的各种测试仪、测试仪,不只是从以前开始的规格的试验机,超过那个范畴的试验技术,生产的合理化,省力化作出贡献。如需想了解更多ASKER高分子計器株式会社橡胶硬度计产品。请联系深圳市春亨工具仪器有限公司一级代理商。
内容很好
2026-4-14 06:04:05 回复
2026-4-22 00:12:30 回复
2026-5-11 22:12:17 回复
