砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码装置误差对砝码检定的影响
发表于:2026-4-1 14:32:00 1935
  2018-5-30众渊衡器厂
  装置误差对砝码检定的影响——
  装置误差主要是由计量检定工具及附件不完善,或其安装调试不当引起的。在计量检定工作中,使用的计量器具提供的标准量值并非准确,其随空间、时间的改变会发生一些变化,因此装置带来的误差是不可避免的。
  环境误差对砝码检定的影响——
  实验室作为计量检定工作的实体场所,其环境条件对计量检定结果有较大影响,一般实验室湿度、温度、振动、气压、清洁度及磁性等均会影响检定结果。文章就详细探讨温度误差和湿度误差对砝码检定的影响。
  不锈钢砝码的清洁常识:
  1、清洗不锈钢砝码表面时必须注意不发生表面划伤等现象,避免使用漂白成分以及研磨剂的洗涤液,钢丝球、研磨工具等;
  2、为除掉洗涤液,洗涤结束时再用洁净水冲洗表面.不锈钢砝码表面有灰尘以及易除掉污垢物的,可用干净的无水乙醇清洁砝码或者有污渍的局部。需要大家注意的是如果砝码带有调整腔的砝码不得浸入到溶液中、避免
  3、如产品在运输过程当中造成损坏,请拒收产品,所造成的所有问题由我公司负责处理,我公司会在快的时间再发货物。
  砝码介绍:表面情况,为了提高砝码的抗腐蚀性和硬度对于砝码的表面应有适当的金属镀层或涂层。
  砝码外观:不锈钢砝码,有着接近镜面的光亮度,触感硬朗冰冷,属于比较前卫的装饰材料,符合金属时代的酷感审美。铸铁砝码因为需要在表面做多种防腐蚀的处理,所以可以制成很多的颜色。
  注意事项:使用时,不能用手捏,只能用镊子夹或佩戴手套拿取,严禁接触腐蚀性物质,严防碰撞或坠落,避免碰伤或划伤,在使用砝码时,要“先大后小”.
  保养技巧:放置砝码的库房应洁净干燥,保证温度、湿度、砝码码放时底部应铺垫木,上部用布或薄膜覆盖、定期观察记录。
  总结:砝码作为电子衡器和电子天平的一种检定标准,决定着电子衡器和天平的质量是否符合标准,有时不同材质的砝码会因为存放的地点不当,受到刺激性物质的腐蚀等以及空气和温度的原因,产生一系列的误差,因此需要对砝码进行定期的校准,以此来保证砝码标称值的准确性.
收下了
2026-6-2 04:10:17 回复
2026-6-4 11:24:52 回复
