密封条挤出设备
发表于:2026-4-1 14:27:17|本帖共 594 字 3886
       我们所说的密封条挤出机其实就是指的橡胶挤出机或者是塑料挤出机,因为常见的密封条就是这两种材质的较多。EPDM三元乙丙就是比较常见的橡胶密封条种类,在生产EPDM橡胶密封条的时候我们通常用排气式橡胶挤出机对产品进行挤出。密封条生产之前要先根据产品的大小来选择适合的橡胶挤出机型号。橡胶与各种辅助性的材料通过密炼机和开炼机进行加工以后便可以裁成适合橡胶挤出机挤出的宽度然后通过橡胶挤出机来进行挤出生产了,像我们常见的门窗上用的密封条属于单挤出密封条,在生产的时候只需要用一台橡胶挤出机进行挤出成型,然后再经过硫化设备硫化便可以得到我们所需要的密封条了。橡胶通过喂料系统进入到螺筒当中以后便开始由螺筒对其进行预热,橡胶温度升高以后流动性能就会增强,橡胶随着挤出机螺杆的旋转不断的向前挤出运动最后形成一个向前的挤出压力作用在橡胶挤出机的模头处。而产品的成型模具就是在模头的前端进行安装的,橡胶会随着挤出机的向前挤出的压力而通过产品模具挤出到挤出机螺筒外面,这样的话橡胶挤出机的挤出的橡胶就是我们所需要的产品形状。产品形状挤出生产出来以后还需要经过热空气硫化箱的硫化而得到我们最终的产品。所以一般所说的密封条挤出机指的就是橡胶挤出机。河北伟源橡塑设备有限公司是专业生产挤出机的厂家,公司生产的设备有橡胶挤出机,塑料挤出机,密封条生产线等设备。有需要的朋友可以来公司进行考察参观,也可以来电进行咨询。
