【GR100上图*GR100】
发表于:2026-4-1 14:17:20|本帖共 2,349 字 2097
       GR100上图*欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 GR100可进行远端控制、越限报警、大值和小值统计,同时可实现分时段计费功能,GR100产品还可以选配各种模拟量输入/输出接口和开关量输入/输出接口,可以单独完成测量、计量、监控、设定等操作,能够实现远程遥测、遥控、遥信、遥调等功能,GR100*精度计量,特别适合*谐波工作环境和动态冲击性负荷场合;并且,掉电后,设定之参数不会丢失;GR100系列三相多功能电力仪表在*的微处理器和*精度的ADC平台之上结合数字信号处理技术可对各个电力参数、电能、需量、电能质量等进行测量、分析, *****安装注意事项***** ?客户的用电负荷不能超过电卡表的额定容量。5(10)A的额定容量为2200W,10(20)A的额定容量为4400W,若客户的用电负荷超过电卡表的额定容量,电卡表将自动断电。当客户将用电负荷降至电表额定容量允许范围之内,再将电卡平稳的插入电卡表插孔内即恢复供电; ?电压输入:输入电压应不*于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝; ?多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,仪表*限的工作电源电压为AC/DC:80-270V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品;?用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点面向左)插入表内,显示器*先显示F1而后显示本次所购电量,再稳定显示F2而后显示器显示原剩余电量加上新购电量之和为当前剩余电量,此时可取下IC卡,显示熄灭; ?除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作; *****行业新闻***** 据悉,在特雷克斯的协助下,美国东南电工培训中心已与*电网公司开展了中美合作配网不停电培训项目,致力于为国网培训出*水准的带电作业技术人才,为*不停电作业事业的发展做出贡献,项目研发可用于363千伏电压等级的快速真空断路器,通过多个真空灭弧室串并联,配合超快速斥力机构以及短路电流幅值及相位快速识别技术,实现短路电流20毫秒内(*半波过零)快速可靠开断,据悉GE与哈电集团正推进在未来几年之内,实现所有9HA部件本土化制造和本土化维修,打造“能金*体化”再冲刺*度契合、*和*等部委深入推进能源“四个革命”,做大、做强“能源+金融”产业合作模式等指示精神,*届“能金会”亦将向解决能源行业融资难及融资成本*难题,拓展金融行业投资机会,加大金融与能源项目合作力度方面发起全新“冲刺”有数据显示,“十三五”期间,*能源行业投融资规模将达到6万亿人民币,能源金融行业正成为新的产业蓝海,因此,太阳能发电将成为阿联酋电力建设的重中之重,如果储能系统中电池寿命短、*致性水平不*,将不利于能量管理,影响整个系统的稳定性,提升运维成本,活动内容丰富,求新而务实为充分满足不同类型和不同层次参会人员的需求,展会主办方组织了丰富多彩的主题活动,以期为大家提供更加丰富的服务,目前,晶科电力已经凭借*的项目开发水平、专业的项目团队为众多工商企业提供了绿色、、安全的清洁能源解决方案,并网光伏电站项目已超过350万千瓦,振动问题多年来成为影响该机组安全运行的“痼疾”,关于晋能清洁能源科技有限公司晋能清洁能源科技有限公司成立于2013年12月31日,隶属于晋能集团清洁能源业务板块,致力于成为的光伏制造企业和清洁能源提供商, ▲电压范围 正常工作电压:0.9~1.1Un *限工作电压:0.7~1.3Un 三相电源工作时,每相的电压大于0.5Un; 单相电源工作时,相电压必须大于0.6Un。 ▲环境条件 ①参比温度及参比湿度 参比温度:23℃±2℃; 参比湿度:40%~60% ②温度范围 正常工作温度:-10℃~45℃ *限工作温度: -25℃~55℃ 运输和储存温度:-25℃~70℃ 年平均湿度:≤75% ▲停电抄表电池 电压:3V×2; 容量:≥1000mAh ▲参比温度及湿度下可以抄表次数:使用红外通信功能时≥200次; 不使用红外通信功能时≥1000次。 ▲参比频率 50或60Hz ▲机械参数 外形尺寸:296mm×172mm×84.5mm(长×宽×厚) 重 量:约1.5kg ▲功率消耗 每相电压回路:≤1.5W、2VA; 每相电流回路:≤1VA ▲数据备份电池 电压:3.6V; 容量:≥1000mAh; 寿命:≥10年 停电后数据保存时间: ≥10年。 ▲计时准确度 日计时误差≤0.5S/d(23℃),随温度变化的改变量优于0.1s/(d?℃) *****项目案例***** ☆ 上海银联信息中心 ☆ 工人体育场 ☆ 上海杨树浦电厂 ☆ 四川德胜钢铁公司 ☆ 山东冠县热电厂 ☆ 卢师山庄别墅 ☆ *人民*炮兵工程设计研究院 ☆ 山东省(公司)实验室项目 ☆ *铝业大厦 ☆ SEW传动设备(天津、广州、苏州)有限公司生产线、质检中心 ☆ 水立方(*游泳中心) ☆ 中铁电气化集团*公司津滨快轨项目部 ☆ 中铁六局安阳道二期变电工程 ☆ 昆明地铁项目 ☆ 昆明盘龙云海*公寓 GR100上图*欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
思路清晰
2026-8-2 16:10:01|本帖共 4 字 回复
