枸杞烘干机采用多层连续式热风循环超级节能
发表于:2026-1-1 14:03:05 1238
       枸杞加工生产线多层连续干燥设备采用了热风多层复合利用的原理,枸杞烘干机主机内部由上下多层不锈钢网带组成,网带靠下面的撑杆支撑着,撑杆材质采用不锈钢无缝管,两边有链条带动,链条上边有挡板,防止物料掉入轨道中间,网带固定在撑杆上。枸杞专用带式干燥机通过送风机将换热器出来的纯净热风送到干燥机底部,先穿过下层网带与将干物料进行热交换带走部分水分,以此向上逐层穿过各层网带,与物料形成逆流热交换,到达上层与湿物料热交换后,湿空气基本达到饱和,利用引风机将湿空气通过排湿口排出室外。采用强制排湿风量,多层带式循环翻转,逐层烘干物料,充分利用热风,烘干脱水迅速,运行高效,大程度降低能耗。
  枸杞烘干机设备特点:枸杞烘干生产线专用网带式干燥机用输送机将物料输送至烘干机的层网带上(上层),随传动装置平稳地向前移动,然后落到第二层、第三层、第四层、第五层、第六层、第七层网带上(网带边上设有挡料板,使物料不会掉下),自动出料。枸杞烘干设备连续化生产、自动化程度高,减少人工,降低成本。
  枸杞烘干生产线专用网带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备,用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜、中药饮片等含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为适合;该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点。
  对于脱水蔬菜, 网带式干燥机适用于木薯干片、苦瓜片、魔芋片、玉米秸秆、姜片、竹笋、胡萝卜、辣椒、白萝卜、蘑菇、青菜、辣椒、菜椒等蔬菜、南瓜、薯类、竹笋和海洋生物等呈块状、大颗粒物料的干燥,同时也适用于中药材的干燥,对于不允许高温干燥的物料尤为适宜,对季节性较强的蔬菜能得到及时加工,可避免季节性压库而霉烂变质而造成经济损失;另外干燥机采用网带式穿流热循环的干燥原理,具备良好的节能作用,同时可根据被干燥物料的含水程度及物料的热敏性要求,干燥机可进行温度和网带速度的调节,使干燥物料不改变色、香、味的质量要求,保持了蔬菜原有品质。因此,具有良好的经济效益和社会效益。
  本文地址http://www.bodawb.com/news/IndustryNews/2018FaIlykbZt4.html
无私分享
2026-3-26 12:08:43 回复
2026-5-19 15:29:23 回复
