涂层测厚仪的新技术
发表于:2026-4-1 10:38:07|本帖共 449 字 386
       涂层测厚仪的** 目前,国内国外不管是出名的品牌还是一般的生产厂家,其测厚仪的操作方法均需要如下步骤: 1调零,即在特定的零板上调零,或在需要测量的原基材上调零; 2根据测量产品的不同测量范围,用适当的测试片调值,以减少测量上的误差。这种方法一般情况下,仪器新购使用时还是没有什么问题的,只是比较繁琐一点。但当探头使用一段时间后,问题就出来了。操作中我们的仪器测量精度大大减小了。很难把握。原因在于产品的原理,这是一个致命的缺陷,即探头是使用一根磁铁绕线圈。 通上电流后产生磁场,这个磁场是不规则的。 还好,现在有一款新型的涂层测厚仪,它采用的是*新的磁感技术。也就是我们知道的 霍尔效应,霍尔于1879年发现的。通过研究霍尔电压与工作电流的关系,测量电磁铁磁场、磁导率、研究霍尔电压与磁场的关系 , 霍尔发现这个电位差UH与电流强度 I H 成正比,与磁感应强度 B 成正比,与薄片的厚度 d 成反比。这个磁场是就变成规则的。该原理运用在涂层测厚仪上面就无需再调测试片了。特别是测量圆弧的或凹面的产品时,使用更为简单和方便了。
感谢楼主
2026-6-1 15:18:01|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
工业发展的底层逻辑被这篇文章梳理清楚了。
2026-8-21 09:47:30|本帖共 20 字 回复
