电动搅拌器H2025G使用说明
发表于:2026-4-1 10:24:25|本帖共 1,056 字 2400
       电动搅拌器H2025G使用说明
    本搅拌器采用无刷直流电机驱动,单片机控制,闲环调速,转速稳定,具有长达9999分钟的定时,液晶屏显示各功能。
  一、电动搅拌器H2025G使用说明——主要技术性能:
  电源:AC220V±10%
  搅拌功率:250W
  搅拌转速:30-1500r/min
  定时范围:1-9999分钟
  夹头夹持直径:Φ1.5-Φ13
  夹头至立柱中心管:160-270(mm)
  夹头*高距离:560(mm)
  二、电动搅拌器H2025G使用说明——使用方法:
  液晶显示屏为四位数,两边可滚动显示三个功能箭头,分别指向转速,定时,加速时间,当指向转速箭头出现时,数字显示转速,当指向定时箭头出现时,数字显示定时时间……
  设置:本机插上电源,开启电源开关时,液晶屏显示原设定转速,按一次设置键,数字跳动,按上升或下降键,设置转速,再按一次设置键,用上述的方法设置定时时间,如不需要定时,设置到“0”即可,再按一下设置键,同样的方法设置加速时间,再按一下设置键,设置完成,液晶屏显示刚设置的转速,如不重新设置,三个数据将长期保存。
  工作运转:设置完成后,按搅拌键,搅拌指示灯亮,搅拌器就自动由慢到快在刚设置的加速时间内达到设置的转速,在运转中,按设置键,液晶屏可分别显示当时的搅拌转速,剩余定时时间。当到定时时间时,搅拌器自动停止工作。如在运转时,按搅拌键,搅拌器停转。在按搅拌键,则搅拌器重新启动,定时计时重新开始。
  工作运转中的转速调整:每次工作条件的改变(如搅拌量少,液体粘度的变化等)都要选择适当的转速,所以每次改变,初次使用时,转速设置不要过高,如转速不适合,可直接按上升或下降键,调整到*适当的转速,但此转速不能保存,故下次使用时必须将此转速设置进去。在调整中显示的数字是将要达到的转速,待手指松掉按键,显示数字稳定后是实际转速。
  加速时间不要过短,特别是在液体有粘度,搅拌量较大,搅拌转速较高的情况下,加速时间过短,搅拌器容易超载。
  三、电动搅拌器H2025G使用说明——注意事项:
  1、搅拌器使用时,应由慢到快缓慢加速,如搅拌棒直线度差,转速就不能快或采软连接轴并中间用支撑套固定。
  2、搅拌器工作时请您不要靠得太近,以免发生衣物,头发被卷入等危险;
  3、搅拌时防止液体溅出。
  四、电动搅拌器H2025G使用说明——装箱单:
  搅拌器主机1台;底座1个;十字节1个;立柱1根;钻头扳手1个;软连接轴1个;使用说明书1份;
  合格证1个(粘在主机后侧)。
五、售后服务:本机保修一年。(非人为损坏)
评论列表(5)
点赞
2026-6-9 17:16:43|本帖共 2 字 回复
思路清晰
2026-7-11 00:26:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 18:58:44|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-25 05:29:45|本帖共 4 字 回复
内容通俗易懂、讲解细致,零基础也能轻松理解学习
6 天前|本帖共 23 字 回复
