高空平台,高空平台作业车
发表于:2026-1-1 13:34:59|本帖共 1,276 字 582
       随着人类技术的发展,城市建设与生产技术的发展,越来越多的高空作业需求在社会生活中产生,高空平台就是应运这种不断增长的需求而诞生的,很早的高空平台就是梯子,各种各样的梯子满足了一般的高空作业需求,但是随着人类生活水平的发展,更高更远范围内的高空作业就不是梯子所能胜任的,高空平台设备就一个个被人们所研发出来了。高空平台可以分成很多种,高空作业平台、升降机、车载高空设备等等,不同的高空平台满足了不同的高空作业需求。高空平台的发展也进入了一个全新的阶段。
  高空平台的产品
  剪叉式平台提供自动行走、垂直升降和平台延伸的功能,适于在室内外较为宽阔的环境,广泛应用于电力、石化、飞机维修、制造业的设备安装及维护。 剪叉式高空作业平台提供自动行走、垂直升降和平台延伸的功能,适于在室内外较为宽阔的环境,广泛应用于电力、石化、飞机维修、制造业的设备安装及维护。
  剪叉式高空作业平台 VB04040121 平台额定载荷 kg 300 工作高度 mm 5900 平台高度 mm 3900 整机长度 mm 1180 整机宽度 mm 760 整机高度 mm 1930 工作平台尺寸 mm 1170×600 最小离地高度 mm 60 轴距 mm 990 990 最小转弯半径 mm 1200 驱动电机 V/kw 2×24/0.4 起升电机 V/kw 24/0.8 机器行驶速度(平台降下) km/h 4
机器行驶速度(平台升起) km/h 0.8 上升/下降速度 sec 20/30 蓄电池 V/Ah 2×12/80 充电器 V/A 24/15 爬坡能力 %         10-15 工作允许角度 /         2° 驱动轮 mm φ230×80 前轮 in 6
整机重量 kg 600
  电动臂式平台具有全高度行走、曲臂延展升降、转台360度旋转,平台筐左右转动的标准功能,动力源为直流电瓶。其窄型设计,可以使机器便利通过狭长的通道或者空间受限的工作现场;可上下、左右转动的小臂,保证平台筐完成各种障碍的跨跃。
  直臂式高空作业平台VB04040160
  作业高度 19.9m 收起时高度 2.69m 平台高度 17.9m 平台载荷 230kg 主臂节数 3节 爬坡度 (16.7°)30% 最小转弯半径 3.2m 转盘旋转 360度连续 轴距 2.8m 平台尺寸(长×宽×高) 1.83×0.76×1.13m 平台调平 自动调平 燃油箱容量 151 L 总重量 12000kg
  蜘蛛机体积精巧轻盈,适于通过标准门道自重明显低于其他类型的高空作业平台四个独立的支撑脚可使平台在坡地/台阶上摆放,自动负载及水平伸展传感器实时感应压力,控制伸缩;使用操作安全又方便。
  高空平台的维护常识
  1、升降平台在使用时,工作台面应保持水平状态。 2、室外作业,环境恶劣时,使用人员应系安全绳。 3、机器升降过程中,严禁人员攀爬。 4、固定式升降平台升起后不得移动,四个支腿未撑紧不得起升作业。 5、使用过程中严禁超载作业,所载物品应妥善放置。 6、所用液压油应保持清洁,不得混入水及其它杂质,一般每半年更换一次。 7、维修保养时或出现故障时,应及时切断动力电源,升起后应将升降机固定牢方可进行。
  高空平台的品牌 维搬诺工业设备采用德国生产工艺,不仅为客户提供标准产品,还可设计制造非标产品,致力于为客户提供完整物流解决方案。全国联保,欢迎。
辛苦了
2026-4-16 17:39:27|本帖共 3 字 回复
