真空包装机一般用什么样的真空泵
发表于:2026-4-1 08:26:27|本帖共 857 字 4088
       真空包装机能够自动抽出包装袋内的空气,达到预定真空度后完成封口工序。亦可再充入氮气或其它混合气体,然后完成封口工序。真空包装机常被用于食品行业,因为经过真空包装以后,食品能够抗氧化,从而达到长期保存的目的。
  真空包装机如何选择真空泵?真空泵是核心部件,注意质量和品牌,真空泵作为食品真空包装机的核心,在选择的时候要谨慎再谨慎。无论是大型还是小型真空包装机泵,首先我们关注的就是它的价格。另外,还要关注真空泵抽真空的能力,一般用立方米/小时表示,但也不是越大越好,只要跟整机工作速度匹配就可以。
  1、外型使用的材料:现在有喷漆的和不锈钢之分,不锈钢的型号也有区别,现在真空机上用得是304号钢。
  2、电器上的差别,好的电器元件不容易坏,差的电器元件就不一样了.
  3、各个部件链接设计的合理性,安装的精细程度对一台好的真空机都是有一定影响.
  4、真空泵的好坏是有一定影响,使用环境的不同,包装物的不同,真空泵的好坏才会显现出来,主要在真空泵的使用寿命上和抽气速率上的差别。真空泵的保养也是主要关键的环节,好的真空泵不保养也是很容易坏的.
  1、经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以真空泵运转时,油位到油标中心为准。
  2、经常检查油质情况,发现油变质应及时更换新油,确保真空泵工作正常。
  3、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长换油期限。
  4、一般情况下,真空泵工作2000小时后应进行检修,检查橡胶密封件老化程度,检查排气阀片是否开裂,清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件,如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗,并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。
  5、有条件的对管中同样进行清理,确保管路畅通。
  6、重新装配后应进行试运行,一般须空运转2小时并换油二次,因清洗时在真空泵中会留有一定量易挥发物,待运转正常后,再投入正常工作。
2026-5-18 12:13:45|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 20:40:51|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢您的更新,信息很全。
2026-9-13 15:15:26|本帖共 12 字 回复
