双螺杆挤出机失效的原因
发表于:2026-4-1 08:08:26|本帖共 1,021 字 4160
       舟山市宇超塑料机械厂地处于浙江省风景旅游区舟山群岛的第四大岛--金塘岛。本厂专业制造各种规格注塑机螺杆、挤出机螺杆、橡胶机螺杆、双金属螺杆、锥形螺杆、平行双螺杆及其附件等。我们拥有高技术水平的专业团队和完善的售后服务。以“质量求生存,信誉求发展”作为我们的服务宗旨,全心全意为客户服务是我们的经营理念。凭着诚信服务,技术,价格合理这三大优势,赢得广大顾客的认可和信赖。
  舟山螺杆厂家今天为大家总结了双螺杆挤出机的一些常见问题,来看看吧。
  一,粉末机械主电机无法启动
  原因:驾驶程序错误。主电机螺纹有问题,保险丝烧坏。
  处理:检查程序并按正确的驾驶顺序再次驾驶。检查主电机电路。检查润滑剂泵是否已激活,并检查与主电机相关的互锁状态。在变频器的感应电源未放电后,关闭主电源并等待5分钟再开始。检查紧急按钮是否复位。
  二,主电机发出异常声音
  原因:粉末机主电机轴承损坏。主电机晶闸管整流电路中的晶闸管损坏。
  处理方法:更换主电机轴承。检查晶闸管整流电路,必要时更换晶闸管组件。
  舟山螺杆
  三,主机电流不稳定
  原因:送料不均匀,主电机轴承损坏或润滑不良,加热器发生故障,无加热,螺丝调节垫错误,或相位错误,元件干扰。
  处理:检查进纸器是否排除故障。如有必要,修理主电机并更换轴承。检查每个加热器是否正常工作,必要时更换加热器。检查调节垫并拔出螺钉,检查螺钉是否有干扰。
  四,主电机轴承温升过高
  原因:轴承润滑不良。轴承磨损严重。
  处理:检查并添加润滑剂。检查电机轴承,必要时更换。
  5.机头未排好或堵塞。
  原因:加热器的某些部分不起作用,材料未塑化。操作温度设定得低,或塑料的分子量分布宽且不稳定。可能存在不易熔化的异物。
  处理:检查粉末机械加热器,必要时更换。验证每个部分的设定温度,并在必要时与技术人员协商以提高温度设定点。清洁并检查挤出系统和机头。
  六,主电源启动电流过高
  原因:加热时间不足,扭矩大。双螺杆挤出机的加热器的一部分不起作用。
  处理方法:驾驶时应用手推车。如果不容易,延长加热时间或检查加热器是否正常工作。
  本公司集同行之精华,以“精益求精”为本,通过不断创新和努力,已拥有一整套完善的质量保证及售后服务体系。借助专业的生产设备,运用的生产工艺及一体化的流水作业,使本厂的产品具有使用寿命长,耐磨性、防腐蚀性好等优点,并可替代进口,在林立的市场竞争中,一直处于较高水平的地位。
  以上就是舟山螺杆分享的全部内容,希望对您有所帮助。如果您想要了解更多相关内容,请关注我们的网站。
