CAK4085数控车床价钱和沈阳一机数控车床4085同轴连接的关系
发表于:2026-4-1 08:07:25|本帖共 901 字 3905
       CAK4085数控车床价钱和沈阳一机数控车床4085同轴连接的关系 CAK4085数控车床价钱和沈阳一机数控车床4085同轴连接的关系。 沈阳一机CAK4085数控车床为了保护电机的运行所以将热继电器总停车按钮与主电机串联在一起,数控车床 CAK4085由于电动机的转速过高在切断电源之后如果使其正常停止花费的时间太长。 沈阳一机CAK4085数控车床使机床无法也充分使用为了使主电机能够快速停下来创造更高的经济效益,数控车床 CAK4085添加了速度继电器将其与主电动机同轴连接在电机断电后起制动作用。 CAK4085数控车床梯形图中在第梯级和梯级中的中间继电器,数控车床 CAK4085由于断电恢复到原来状态由原来的断开变为闭合状态。沈阳一机数控车床 CAK4085由于主电机是在高速正转所以速度继电器正转常开触点, CAK4085数控车床此时处于闭合状态而反转动合触点处于断开状态。数控车床 CAK4085并且此时与均已失电处于导通状态故在第10梯级和 27梯级中只有 27梯,沈阳一机数控车床 CAK4085使主电动机反转接触器得电从而主电动机开始产生反转制动的力。 CAK4085数控车床当主电动机的正转速度低于 120r/min 时速度继电器的正转常开 触点断开,沈阳一机数控车床 CAK4085此时反转制动力消失主电机开始从 120r/min的转速自然停下来。 CAK4085数控车床这样就用速度继电器完成了反接制动使主电机快速的停了下来。沈阳一机CAK4085数控车床 价钱从而影响了沈阳一机4085数控车床主电动机 M1反转时反接制动的方法与正转时的制动方法类似,沈阳一机数控车床 CAK4085价钱从而影响了车床不同的是采用电动机正反转反接制动控制梯形图的控制系统的控制改造。
CAK4085数控车床快速移动电动机的控制设计快速移动电机Y5为小容量电机采用直接启动点动控制方式,数控车床 CAK4085用限位开关作为点动按钮来完成快速移动电机的点动控制。 CAK4085数控车床冷却泵电动机 Y4为一长动电机所以在梯形图中添加有自锁,沈阳一机数控车床 CAK4085价钱从而影响了车床并为其设有热继电器做过载保护设置的启动按钮为停车按钮。
感谢楼主的分享
2026-4-29 02:14:08|本帖共 7 字 回复
感谢楼主
2026-5-2 04:05:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 23:22:25|本帖共 4 字 回复
楼主绝对是个大好人,分享这么细致。
2026-8-15 11:58:44|本帖共 17 字 回复
