安捷伦液相色谱仪的操作规范
发表于:2026-3-31 13:22:59|本帖共 2,334 字 410
       安捷伦液相色谱仪的规范操作 1. 目的:明确安捷伦液相色谱仪的规范操作,确保数据的准确性。
  2. 范围:适用于安捷伦液相色谱仪。
  3. 职责:检验人员对此负责。
  4. 操作规程:
  4.1 系统组成 本系统由1个溶剂二元输送泵(分主/A泵和副/B泵)、手动进样阀、柱温箱、检测器、化学工作站和电脑等组成。
  4.2 安捷伦液相色谱仪准备 4.2.1使用前应根据待检样品的检验方法准备所需的流动相,用合适的0.45μm滤膜过滤,超声脱气20min。 4.2.2 根据待检样品的需要更换合适的色谱柱(柱进出口位置应与流动相流向一致)和定量环。 4.2.3 配制样品和标准溶液(也可在平衡系统时配制),用合适的0.45μm滤膜过滤。 4.2.4 检查仪器各部件的电源线、数据线和输液管道是否连接正常 4.1 将待测样品按要求前处理,准备HPLC 所需流动相,检查线路是否连接完好,废液瓶是否够用等。
  4.3安捷伦液相色谱仪开机: 4.3.1 打开计算机,进入中文Windows XP画面,并运行CAG Bootp Server程序。
  4.3.2 打开 1200 LC 各模块电源。 4.3.3 待各模块自检完成后,双击[Instrument 1 Online]图标,化学工作站自动与1200LC 通讯,进入的工作站画面如下所示。 4.3.4 从[视图]菜单中选择[方法和运行控制]画面, 点击[视图]菜单中的[显示顶部 工具栏], [ 显示状态工具栏],[系统视图],[样品视图],使其命令前有[√]标志,来调用所需的界面。
  4.3.5 把流动相放入溶剂瓶中。
  4.3.6 打开冲洗阀。
  4.3.7 点击[泵]图标,点击[设置泵…]选项,进入泵编辑画面。
  4.3.8 设流速:5ml/min,点击[确定]。 4.3.9 点击[泵] 图标,点击[控制…]选项,选中[启动],点击[确定] ,则系统开始冲洗,直到管线内(由溶剂瓶到泵入口)无气泡为止,切换通道继续冲洗,直到所有要用通道无气泡为止。 4.3.10 点击[泵] 图标,点击[控制…]选项,选中[关闭],点击[确定]关泵, 关闭冲洗阀。 4.3.11 点击[泵]图标,点击 [设置泵…选项],设流速:1.0ml/min。 4.3.12 点击泵下面的瓶图标,如下图所示(以单元泵为例),输入溶剂的实际体积和瓶体积。 也可输入停泵的体积,点击[确定]。
  4.4 安捷伦液相色谱仪的数据采集方法编辑 4.4.1开始编辑完整方法:从[方法]菜单中选择[编辑完整方法…] 项,如下图所示选中除[数据分析 ]外的三项,点击[确定],进入下一画面。 4.4.2方法信息 4.4.2.1在[方法注释]中加入方法的信息(如:测试方法)。 4.4.2.2 点击 [确定], 进入下一画面。 4.4.3 泵参数设定 4.4.3.1 在[流速]处输入流量,如1ml/min,在[溶剂 B]处输入80.0,(A=100-B) ,也可[插入 ]一行[时间表] ,编辑梯度。在[压力限]处输入柱子的zui大耐高压,以保护柱子。 4.4.3.2 点击[确定],进入下一画面。
  4.4.4 柱温箱参数设定 4.4.4.1 在[温度]下面的空白方框内输入所需温度,如:40度。并选中它,点击[更多>>] 键,如图所示,选中[与左侧相同],使柱温箱的温度左右一致。
  4.4.4.2 点击[确定],进入下一画面。 4.4.5 检测器参数设定:检测波长:一般选择zui大吸收处的波长。样品带宽:一般选择zui大吸收值一半处的整个宽度。参比波长:一般选择在靠近样品信号的无吸收或低吸收区域 。参比带宽:至少要与样品信号的带宽相等,许多情况下用100nm作为缺省值。同时可以输入采集光谱方式,步长,范围,阈值。选中所用的灯。
  4.4.6 在[ 运行时选项表 ]中选中[ 数据采集],点击[确定]。
  4.4.7 点击[方法]菜单,选中[方法另存为…],输入一方法名,如[测试],点击[确定]。 4.4.8 从菜单 [视图]中选中[在线信号],选中[信号窗口1],然后点击[改变…] 钮,将所要绘图的信号移到右边的框中,点击[确定]。(如同时检测二个信号,则重复10,选中[信号窗口2]。 单击[改变]键,即可弹出右侧的[编辑信号图谱]窗口,进而选择所需的谱图信号。 4.4.9 从[运行控制]菜单中选择[样品信息]选项,如下图所示,输入操作者名称,如[安装工程师];在[数据文件 ]中选择[手动]或[前缀/计数器]。区别: 手动--每次做样之前必须给出新名字,否则仪器会将上次的数据覆盖掉。 Pr—在前缀/计数器----[前缀]框中输入前缀,在[计数器]框中输入计数器的起始位,仪器会自动命名,如vwd数据0001,vwd数据0002……。 4.4.10 点击[确定] ,从[仪器] 菜单选择[系统开启]。 4.4.11 等仪器准备好,基线平稳,用试样溶液清洗注射器,并排除气泡后抽取适量。
  4.5 安捷伦液相色谱仪的数据分析方法编辑: 4.5.1 从[视图]菜单中,点击[数据分析]进入数据分析画面。 4.5.2 从[文件]菜单选择[调用信号],选中您的数据文件名,如下图所示。点击[ 确定],则数据被调出。 4.5.3做谱图优化:从[图形]菜单中选择[信号选项],如下图所示。从[范围] 中选择[满量程] 或[自动量程] 及合适的时间范围或选择[自定义量程] 调整。反复进行,直到图的比例合适为止。点击[ 确定]。
  4.6安捷伦液相色谱仪积分: 4.6.1 从[积分]菜单中选择[积分事件]选项,如下图所示。选择合适的[斜率灵敏度] ,[峰宽],[zui小峰面积],[zui小峰高]。
好经验
2026-6-2 20:08:03|本帖共 3 字 回复
支持
2026-6-27 07:16:52|本帖共 2 字 回复
2026-7-17 07:50:15|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 03:07:26|本帖共 4 字 回复
