混合机厂家:粉体混合机的分类(上)
发表于:2026-3-31 13:19:35|本帖共 805 字 4626
       混合机厂家:粉体混合在制药工业中是常见的操作设备,在实践中人们逐渐认识到对于粉体的混合来说,已经超出了原始简单的拌合概念是一个多因素的集合问题。由于粉体药物的种类繁多,性质又复杂,根据有关的研究资料,粉体的混合与其密度(粒度)、弹性、表面粗糙度和形状对于粉末主体的影响都是不同的! 设备简介 混合机厂家:粉体混合机的种类繁多,本文主要就机械混合设备中目前中国市场上常用设备双螺旋锥形混合机,卧式无重力混合机,卧式犁刀混合机,卧式螺带混合机作分析:
  1、双螺旋锥形粉体混合机 A、混合空间为倒圆锥型,桶体内有两条、三条或单条螺旋轴在自转的情况下又沿着桶壁公转,电机减速机等动力装置处于混合机的上端。
  B、混合物料适用范围大,对混合的物料密度偏差,粒径偏差要求不很严格,易控制物料的摩擦起热或起静电。
  C、混合物料时对晶体的破坏作用小。
  D、设备混合时动力要求低,同样型号的设备电机功率大大降低。
  E、设备型号可以扩大到很大,中国国产用30立方。
  F、混合时间相对比较长,但大型设备制造成三螺旋形式,可以大大缩短混合时间。
  G、主要应用与粉体与粉体的混合,可以在混合时往物料中喷入大量的液体,但混合的整个过程中物料体现为固态粉体,应用例染料、味精、添加剂、塑料粒子等。 2、混合机厂家:卧式无重力粉体混合机 A、混合空间为孪生U形圆桶卧式形式,桶体内有两条卧式的轴,轴上伸出带叶片的臂,两混合轴沿相反方向旋转,电机减速机处于主体设备的侧边。
  B、主要为粉体,粒子间的混合,不适应于轻质物料的混合。
  C、混合时由于物料作大范围的运动,对物料的晶体有小范围的破坏。
  D、设备混合时所有物料都处于高运动状态,动力要求高。
  E、混合时间是机械混合设备中较快的。
  F、中国国产较大为20立方。
  G、粉体混合机主要应用与粉体与粉体的混合,混合的物料可以是粒子形式,可以在混合时往物料中喷入少量的液体,但混合的整个过程中物料体现为固体粉体,应用例干混砂浆、化肥等。
思路清晰
2026-6-5 09:18:52|本帖共 4 字 回复
