KDN凱氏定氮仪工作原理
发表于:2026-3-31 13:19:08 1761
       概述:
  KDN凯氏定氮仪是依据经典(凯氏定氮)方法设计的自动测氮蒸馏系统。仪器主要工作流程有:自动加水(含自动水位检测功能)、自动加碱(按钮控制)、手动加酸(手工配置)、自动蒸馏(按钮控制)等几部分。该仪器操作简单;使用安全、可靠;省时、省力;适用于粮油检测、饲料分析、植物养分测试、土肥检测、医药、化工等行业的分析、教学及研究中,是操作使用人员的理想工具。
  工作原理 (凯氏原理):
  蛋白质是含氮的有机化合物。食品和硫酸及催化剂一同加热消化,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵。然后在碱化蒸馏作用下使氨游离,释放出来的氨气和水蒸气一起经过冷凝管冷凝后,进入装有硼酸的锥形瓶中。被硼酸吸收后再用硫酸或盐酸标准溶液滴定,根据酸的消耗量乘以换算系数,即得到蛋白质含量。
  (消化炉部分)有机物中的铵根在强热和催化剂及浓H2SO4 作用下,硝化生成(NH4)2SO4
    反应式为: 2NH2-+H2S04+2H+=(NH4)2S04
  (蒸馏器部分)装有消化后样品的消化管在高温蒸汽作用下与碱作用,放出NH3 和水蒸气,收集于H3BO3 溶液中
    反应式为: (NH4)2SO4+2NaOH高温蒸汽=2NH3↑+2H2O+Na2SO4
    2NH3+4H3BO3=(NH4)2B4O7+5H2O
  (滴定部分)用已知浓度的H2SO4(或HCI)标准溶液滴定,根据HCI消耗量计算出氮的含量,然后乘以相应的换算因子,得到蛋白质的含量
    反应式为: (NH4)2B4O7+H2SO4+5H2O=(NH4)2SO4+4H3BO3
    (NH4)2B4O7+2HCl+5H2O=2NH4Cl+4H3BO3
学习了
2026-4-2 11:32:23 回复
2026-4-11 10:25:35 回复
