镀层厚度测量系统方法
发表于:2026-3-31 13:11:28 3616
       镀层厚度测量系统方法适用于检验金属制品上的铜、镍、锌、镉、锡、银、铜、锡合金的镀层厚度。零件上局部镀层,在一定的压力和速度的细流状试液作用下被溶解,镀层厚度根据被检验部分镀层溶解完毕所消耗的时间来计算。 镀层溶解完的终点,可由肉眼直接观察金属特征颜色的变化或借助终点指示装置(显示镀层溶液瞬间电位或电流的变化)来确定。 镀层厚度测量系统特点: 1根据测量环境、测量方式量身定制测量方案,*高线性度1um,*高分辨率0.3um; 2高速在线测量,*高采样频率9400Hz; 3多点测量,一台工控机可控高达63个测厚点; 4闭环控制,可实现与现场设备无缝对接实现现场闭环控制、与现场设备联动、报警等功能,同时可联入ERP系统; 5对被测体材质颜色不敏感,颜色变化对测量结果无影响; 6系统成熟稳定基础算法有较高的可靠性,可根据具体测量环境定制新算法满足特殊要求; 7高效率,节省人力物力,提高生产品质。 镀层厚度测量系统是薄膜制造业的基础检测项目之一。薄膜其他一些性能指标都和厚度有关。很显然,倘若一批单层薄膜厚度不均匀,不但会影响到薄膜各处的拉伸强度、阻隔性等,更会影响薄膜的后续加工。对于复合薄膜,厚度的均匀性更加重要,只有整体厚度均匀,每一层树脂的厚度才可能均匀。因此,薄膜厚度是否均匀,是否与预设值一致,厚度偏差是否在指定的范围内, 这些都成为薄膜是否能够具有某些特性指标的前提。
推荐大家看
2026-5-3 08:44:47 回复
