电动堆高车的维护保养
发表于:2026-3-31 12:58:13 3137
       在电动堆高车运行一个星期后,对其要进行一次常规保养,电动堆高车的效率、寿命及安全取决于日常的保养。 1、维护工作的安全规则 (1)保持维修场地的清洁卫生。 (2)维修时,身上不要带松散物品或贵重物品。
  注意! 维修电动堆高车电气系统时,如若金属接触到通电电子元件易造成短路或燃烧。所以,请摘下手表、耳环或其它饰物。 (3)电动堆高车维修前,先拔掉电源插座,断开电源。 (4)在打开左右箱盖或电气系统前,应关闭叉车的钥匙开关。 (5)在检查液压系统前,应使货叉下降,释放系统压力。 (6)检查车体漏油状况时,请用纸或硬纸板揩拭,切勿用手直接接触。以免烫伤。 (7)请注意传动装置或液压系统中油温可能较高,应先使电动堆高车冷却后,然后更换齿轮油或液压油,以防油温高导致燃烧。 (8)液压系统应加注新的清洁油。
  注意! 如果液压油不干净,会影响精密的液压元件,使整个液压系统能力降低。 如果采用不同牌号的液压油,对液压元件有损害,也影响系统能力。所以,在添加或更换液压油液时,注意使用统一牌号。 (9)请遵守有关法规,保护环境,按规定储存和排放油料,不要将其排放到下水管道。 (10)车体焊接,要断开蓄电池电源。因为焊接时,焊接电流可能进入蓄电池,为避免此类情况发生,请切断蓄电池。 (11)在电动堆高车下方工作时,电动堆高车应用支架撑牢。 警告! 支撑不当,电动堆高车会倾翻伤人,如若电动堆高车没有起重设备或支架支撑保护,禁止在电动堆高车下工作。 2.1日常维护和安全检查。 (1)对电动堆高车进行日常维护和检查是操作员的责任。 (2)电动堆高车不进行日常维护,会影响叉车的安全性和可靠性,易导致严重事故发生。 (3)检查出问题或发现故障应立即着手修复并停止使用。
2026-5-20 21:20:53 回复
