气体检测仪安装要求
发表于:2026-1-1 13:08:30|本帖共 501 字 201
       一、气体检测仪检测气体与空气的比重
    由于检测比空气重的气体,需要将气体检测仪安装于距离地面较近的地方,通常为距离地板30cm左右即可快速、稳定的检测出气体浓度,从而采取响应的安全处理措施。
    检测比空气轻的气体,需要将气体检测仪安装于距离天花板较近处,通常为距离顶部30cm左右的位置即可。需要注意的是气体检测报警控制器主机安装位置标准为距离地面160cm处,方便操作人员进行操作,也避免仪器本身成为障碍物。
  二、气体检测仪探头走线接线
    气体检测仪探头的走线非常简单,前提需要知道检测环境应安装几个探头,然后根据探头数量来选择三线制还是四线制,出于后续可增加探头数量,建议使用四线制,方便后续增加探头及维护。
    确定了使用四线制型号输出之后,就需要根据气体检测仪探头的个数和检测气体的位置,来设定合理的走线线路,这一块非常简单,只需要串联连接,使用分线盒逐个将探头连接即可。
  三、固定气体检测仪和调试
    选定了气体检测仪探头位置和线路走线后,余下的就是体力活了,只需要固定气体检测仪探头和线路的电源线即可。检查后,通电测试。由于气体检测仪调试过程比较繁琐,气体检测仪在出厂前已经调试完毕,客户是不需要再进行任何调试操作的。
2026-7-29 08:17:03|本帖共 4 字 回复
