发表于:2026-3-31 12:00:50|本帖共 1,164 字 4059
滕海GC-2000系列微型气相色谱仪系微机化、高性能、全新设计的通用型uTCD、FID气相色谱仪。该仪器充分吸收当今国外同类产品的技术,集本企业十余年色谱开发和制造的优秀成果。具有高稳定、高可靠、结构简洁合理、操作方便、 外型美观、安装紧凑、扩展能力强等优点。滕海GC-2000微型气相色谱仪主要特点如下:
1、仪器真正的小型化,其体积只有普通通用气相色谱仪的1/3-1/5,整机重量不超过20kg,使得搬运或移机一人操作也十分便捷。
2、微机控制,温度控制精度高(优于土0.1℃)。
3、键盘设定各种控制和使用参数(包括检测器操作参数),机内具有自诊断、断电保护、文件存储及调用、极限温度设定,死机断电保护等功能。可准确显示各路温控设定值、实际值、TCD桥流、FID增益量程等。
4、仪器的非常专业化。可根据用户的应用分析特点,进行针对性设计配置,达到用户使用要求。例如具有热导检测器的微型气相色谱仪达六种之多,基本型号相同但用后缀加以区别其不同应用,使技术特性为满足不同需要各不相同。这样既可以减少用户购置费用,又可以减少资源浪费。
5、各单元部件全部组件化、模块化。这使得在组织生产、维修服务、更换部件、仪器升级等各方面更为方便,进一步保障了仪器的可靠性、稳定性。倘若用户在使用过程中不慎发生故障,自我处理也更便捷,能保证仪器常年处于正常运行使用的良好状态。
6、性能优异的热导检测器:具有针对用户不同需求的多种热导检测器配置a)通用型,中等灵敏度(≥2500mv·ml/mg),热导元件冷阻130Ω左右,能满足浓度为百分之几到千分之几的样品浓度检测。b)高灵敏度型(≥5000mv·ml/mg),可以检测到几个ppm体积浓度。热导元件冷阻190Ω左右,其池体积约为500μl。c)微型,是高纯气体分析的利器,池体积有从8ul至40ul多个品种,热导元件也相应有多种相配置,用的最多的为铼钨丝,也有用白金丝,半导体热敏电阻以及超微体积固体热导元件,可以配接毛细管色谱柱。d)前置放大器,对微型热导检测器信号进行放大,有×3、×5、×8、×10等倍率可选。前放为独立单元,可配套便用,也可与其它仪器联用。
7、多种气路流程供用户选择,以根据用户需求针对性设计气路流程,提供多种取样方式, 进样方式有手动六通阀和注射器等,也可以装置全自动进样器。气路中配置的精确气路控制阀件具有高重现性和稳定性。
8、性能优良稳定、携带方便,本仪器技术性能与市场上大型通用气相色谱仪一致,甚至在某些指标上更为,由于应用的特殊需求,有些技术指标均超过大型机;更有本仪器携带方便,这是大型机是无法相比的。 |
