自动塑料分切机厂家哪家比较好?
发表于:2026-3-31 11:09:33|本帖共 809 字 1424
       自动塑料分切机的优点:切边整齐,复卷松紧适宜,幅宽随意调节,操作简便,易于维护保养,分切圆刀采用气动升降,电机传动采用电磁滑差,调整,电机易于控制、分切、复卷速度。
  目前主流的控制方式为PLC+变频器+触摸屏实现收放卷张力恒定,大大提高了材料的利用率。
  分切的目的
  1、根据用户要求,提供精确的规格。
  2、在分切放卷时,可对整个上道工序挤出复合时复合的大卷复合膜进行再次检验,看是否有质量问题。
  3、可以纠正复合膜的错层或分切掉部分印刷和复合的缺陷,提高产品的等级率。
  4、可以使成品获得好的收卷状态。
  自动塑料分切机产生的问题及解决方案
  1、分切机的辊面处理不好以及工艺设计不合理造成:材料分切过程中在滚筒上横向打滑(俗称左右游动)、打皱(拉料不平衡)、脱辊(材料太轻薄空气过量进入),这些问题会直接导致收卷不整齐,产成波浪边,翘边等;
  2、收卷的张力过大:会直接导致成品产生碟形,鼓形等;设备的机械故障:比如传动辊或空辊轮的轴承损坏导致轴窜动;辊轮的动平衡精度太低等;
  3、张力系统设计问题:张力系统的匹配有问题会导致张力不可控,产生此类情况;
  4、收卷形式的选取有问题:收卷的方式有很多种,要视产品的不同特性来选择中心卷取、表面卷取、中心表面卷取、中心表面卷取中心滑动等等形式;
  5、分切刀具的选择问题:划切,剪切,压切,辊切这些切割的形式,也是要看不同的材料特性来选择的,如果选择不对那精度也无法保证;
  6、其他细节问题:静电、设备操作、原材料特性等其他问题所致。
  自动塑料分切机厂家哪家比较好?
  福建省骏旗机械工贸有限公司创立于2007年,位于中国品牌之都晋江,公司专业生产和研发全自动智能生料带分卷机、全自动智能收带机、数控生料带拉伸分切机、数控生料带脱脂机、数控生料带拌料机、数控生料带预成型机、生料带煤油回收装置等设备,还提供生料带生产的相关其它设备,是集市场调研、技术研发、生产制造、产品销售、售后服务于一体的综合服务型制造企业。
谢谢楼主,感谢分享
2026-5-7 17:32:50|本帖共 9 字 回复
2026-6-16 17:20:02|本帖共 4 字 回复
