打包带克重影响什么
发表于:2026-3-31 11:07:23 1271
       熟悉打包带的用户都听到过这个词,克重,所谓的克重就是打包带一米长的重量,这个克重比较明显的表现就是打包带的软硬程度,一般克重较大的打包带就会比价硬,克重较小的打包带就会比较软,那么对于打包机来讲,影响的是什么呢?下面艾讯举例说明: 常见的宽度是12mm的打包带有3种克重(其他克重是可以定做的),3.4克重,这是常用的一种克重,这种打包带做出来相对会比较软,但一卷米数会较长,是很多商家的卖点,这种型号多用于标准型自动打包机,例如MH-101A等。第二种是4克重,这种打包带从形态上观察就比3.4克要硬一些了,在打包机上使用比较流畅,多用于无人化打包机以及加大框架的定制型打包机。种是5.5克,这种是非常重的一种规格了,常用于15mm的打包带,多用于栈板穿剑打包机以及水平栈板打包机使用,这种打包机框架尺寸较大,打包的物品也较大,因此使用的打包带也要更宽、更硬、更挺的打包带,5.5克是对于这种打包带的要求,更重的客户可以定做。 以上就是艾讯和您分享的打包带克重会影响什么,总结来讲,打包带克重最直接的影响就是打包机的使用,当打包带的克重与打包机不匹配时,打包机就无法正常工作,但当打包机出现问题时,用户首先想到的就是打包机问题,很少有人会怀疑打包带,其实很多时候,尤其是新设备,出现问题时多半是打包带的问题。
2026-5-26 03:46:20 回复
