更换离心机主轴承的步骤
发表于:2026-3-31 10:55:42|本帖共 399 字 3330
       离心机主轴承是离心机传动部件里重要的配件。所以在更换主轴承的时候需要格外小心谨慎,防止在这个过程中出现失误导致离心机后续运作出现问题。
  以下是浙江正达环保设备有限公司总结更换离心机主轴承的步骤,供各位参考。
  (1)对准电机座上的六个孔,同时对准传感器插座,用拆卸用的那只螺栓旋入电机座(作用是使得电机提起,原螺栓较短);
  (2)顺序拧入其余五个螺栓,注意不要马上上紧,应顺时针逐个旋入2-3圈,此时将支螺栓更换为原装螺栓,注意观察传感器插座是否插入,当确认传感器插康确实插入后顺时针逐个上紧螺栓;
  (3)检查无误后安装胶皮护罩,修理完毕。
  该方法原理是利用轴承铝外套比轴承(钢制材料)的膨胀系数大的原理将轴承轻松卸下,一般讲轴承与外套的配合间隙为0.O1-0.02mm,从正规机电市场上购买同型号的进口轴承即可。
  离心机主轴承更换的恰当,就会增加使用寿命。在现如今,金融危机席卷,不失为节约成本的又一大好方法。
评论列表(6)
点赞
2026-5-1 07:56:47|本帖共 2 字 回复
2026-6-10 09:30:59|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-9 16:54:05|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-7-10 09:23:42|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-12 05:58:32|本帖共 4 字 回复
关注了,谢谢您带来的新信息。
2026-8-28 14:47:28|本帖共 14 字 回复
