Ecosil C18色谱柱用于2010版中国药典方法葛根中的含量测定谱图
发表于:2026-3-31 10:01:07 99
       Ecosil C18色谱柱用于2010版中国药典方法葛根中的含量测定谱图 关键词:Ecosil C18,2010版中国药典,,含量测定,谱图 2010年中国药典标准: 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(25:75)为流动相;检测波长为250nm,理论塔板数按峰计算应不低于4000。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入30%乙醇50ml,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用30%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:取对照品适量,精密称定,加30%乙醇制成每1ml含80μg的溶液,即得。
对照品溶液液相色谱图 组分名称 保留时间(min) 峰面积(mAU*s) 塔板数(N) 分离度(Rs) 拖尾因子 16.254 620.7 7671 -  0.95
供试品溶液液相色谱图 组分名称 保留时间(min) 峰面积(mAU*s) 塔板数(N) 分离度(Rs) 拖尾因子 16.259 727.07294 7346 -  0.96 谱图来源: 中国广州分析测试中心 罗辉泰 色谱条件: 仪器配置:Agilent 1100 色谱柱:Ecosil C18 4.6mm*250mm,5μm 进样器:自动进样器(G1313A) 流动相:水-甲醇(75:25) 泵:四元泵带真空脱气机(G1354A) 流速:1.0 mL/min 柱温:35℃ 柱温箱:(G1316A) 检测:250nm 进样量:10μL 检测器:紫外检测器(G1314A) 色谱柱号:EC182546 软件:Agilent Chemstation (请注明是否与药典方法一致 是□否□) 广州绿百草生物科技有限:020-83939300 传真:020-81169199 上一篇:Ecosil C18色谱柱用于2010版中国药典方法黄芩中的含量测定谱图 下一篇:Ecosil C18色谱柱用于2010版中国药典方法甘草中甘草苷、甘草酸铵的含量测定谱图
感谢分享经验
5 天前 回复
