锚杆钻机管理以及日常维护保养的内容
发表于:2026-3-31 09:57:59|本帖共 669 字 2408
       针对锚杆钻机的功用和特性介绍以及日常维护下面就具体介绍一下: 维护管理问题: 1、气动钻机液压系统油液的选择一股说来,液压油应符合下述要求:不得含有蒸汽、空气及其它容易气化和产生气化的杂质;具有良好的润滑性能,有很高的液膜强度;有高度的化学稳定性;适宜的粘度和良好的粘温性能。钻机液压油推荐使用兰稠或上稠液压油(2040n1m2/iS),在来源有困难的情况下,夏季使用30=工机械油,冬季使用20#机械油亦可。 2、液压系统油液污染的危害与防止措施液压系统污染是液压故障的一个主要原因。污染物混入系统后会加速液压零件的磨损、研损、烧伤甚至破坏或者引起阀的动作失灵或者引起噪声。污染物会堵塞液压元件的节流孔或节流缝隙,气动钻机改变液压系统的工作性能,引起动作失调甚至失灵,产生误动作造成事故。 灰尘颗粒在液压缸内会加速密封件的损坏,缸筒内表面的拉伤,使泄漏,推力不足或者动作不稳定、爬行、速度下降,产生异常的声响与振动。还可能引起滤网堵塞,液压泵吸油困难,回油不畅而产生气蚀、振动和噪声,堵塞严重时会因阻力过大而将滤网击穿,丧失过滤作用,造成液压系统的恶性循环。 因此加强管理,防止油液污染,确保液压系统能够可靠地运行。(1)油液污染对液压系统产生的危害:堵塞液压元件,如泵、阀类元件相对运动部件之间的配合间隙,堵塞液压元件中的节流小孔,阻尼孔和阀口,使元件不能正常工作;污物进入液压元件相对运动部件之间的配合间隙,会划伤配合面,破坏配合面的精度和表面粗糙度,加速磨损,使元件泄漏增加,有时会使阀芯卡住,造成元件动作失灵;油液中污物过多,使油泵吸油。
