uv UV胶水固化时间影响因素和UV能量计的选择和使用
发表于:2026-3-31 09:14:45|本帖共 888 字 1966
  在日常生活中,大多数时候都会用到胶水,我们也知道胶水的固化速度相对来说是比较快的,在一定波长的紫外线照射下,只需要几秒钟的时间,便可以迅速表干。其实在日常生活的实际使用中,UV胶水固化时间也会因为不同的因素而受到一定的影响。今天我们一起来了解一下吧!
  UV胶水固化时间的影响因素,主要分为两大块,即内部因素和外部因素。
  一、外部影响因素
  UV紫外固化胶的固化速率,最终固化深度以及表面干效果,与紫外光源和照射的时间包括材质的透光率等一系列因素也息息相关。
  首先我们来说一下UV紫外固化胶与紫外线灯的功率之间的关系。紫外线灯功率大,则聚合速度快,紫外线灯功率小,则固化聚合速度慢。一般情况下,紫外线胶是通过UV灯照射而进行固化的,在瓦数比较低的UV灯照射下,UV胶水固化时间就会变长,相反在瓦数比较高的UV灯照射下,UV胶水固化时间便会缩短。可以使用UV能量计准确测量紫外线的光强和能量。
  其次,UV胶水固化时间与它本身材质的透光率也息息相关。固化胶本身的材料,如果利于紫外线光穿透,那么它的固化时间速度就会快uv,如果不利于紫外光穿透,它的固化时间就会延长,如果紫外线穿透材料比较困难的话,甚至还有可能无法完成固化。
  二、内部影响因素
  UV胶水的内部因素也决定了它的固化时间。要知道光引发剂是任何UV固化体系都必须要有的主要成分之一,因为它对UV体系的固化速率起着决定性的作用,不同的UV胶水的配方中,光引发剂的配比用量适当固化uv,反之缓慢而且有可能无法完成固化。
  三、UV能量计的选择和使用
  UVLED灯前期的选择和后期的检查维护是保证 UV光固化系统发挥效率的主要条件之一!我们在挑选购买UVLED灯的时候,可以使用林上LS128UV能量计。林上LS128UV LED能量计的光谱响应范围是340nm - 420 nm,所以测试UV LED灯在光谱范围内的任何一个波段都是OK的,且仪器的一致性和稳定性都很好。使用林上LS128UV能量计是选择UVLED灯的工具,也是后期测量UVLED灯紫外线的光强和能量的搭档!
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
