热式气体质量流量计适应的工况介绍
发表于:2026-1-1 12:44:53 3754
       热式气体质量流量计的测量介质:主要用于测量高炉煤气,焦炉煤气,煤气,空气,氮气,乙炔,光气,氢气,天然气,氮气,液化石油气,过氧化氢,烟道气,甲烷,丁烷,氯气,燃气,沼气,二氧化碳,氧气,压缩空气,氩气,甲苯,苯,二甲苯,硫化氢,二氧化硫,氨气等各种气体 中能仪表专家讲述热式气体流量计是根据介质热传递原理制成的一种流量仪表,一般用来测量气体的质量流量.它采用热扩散原理制成的一种流量仪表,一般用来测量气体的质量流量.它采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良\可靠性高的技术.其典型传感元件包括两个热电阻,一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器.江苏中能仪表科技有限公司当两个RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温度,另一个温度传感器用于感应介质温度.流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的.气体流速增加,介质带走的热量增多.使传感器温度随之降低.为了保持温度的恒定,则必须增加通过传感器的工作电流,此增加的部分电流大小与介质的流速成正比. 热式气体质量流量计产品特点: 热式气体质量流量计插入式传感器可以在线安装和维护。 热式气体质量流量计耐腐蚀型传感器,适合测量腐蚀性气体。 热式气体质量流量计测量气体质量流量,无需温度、压力补偿。 热式气体质量流量计量程比大,测量流速范围宽:0.4m/s~60m/s。 热式气体质量流量计无压力损失,适用已知截面积的任意形状管道。 热式气体质量流量计保护的的水雾处理数学模型,适应瓦斯抽放特殊工况。 热式气体质量流量计高精度数据采集电路,保障系统重复性和精度。 热式气体质量流量计本安设计内部自带齐纳安全隔离栅。 热式气体质量流量计大屏幕液晶双行显示,读数清晰易辨。 热式气体质量流量计全隔离的电气结构滤除外部干扰。 热式气体质量流量计高效电源设计整机功耗仅60mA。 热式气体质量流量计13.5V~42V宽电源电压输入范围适应各种复杂电源环境。
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡轮流量计\热式气体质量流量计\表面热电偶.
