钻机常见故障处理方法介绍
发表于:2026-3-31 08:43:27|本帖共 637 字 4684
       钻机是属于强力运行的,在使用中会因为很多的原因导致故障,但是只要严格的安装施工步骤进行很多的故障还是可以避免的,下面我们***来为大家讲一讲钻机的常见故障及处理方法。 钻机的钻杆承载着很大的压力,所以有的时候会出现钻杆断裂的现象,这种现象主要是由于钻杆的磨损,使钻杆的厚度减薄,强度削弱,有的是钻杆弯曲,也容易导致钻杆的断裂。所以我们应该坚持对钻杆的检查,发现磨损过大的或者弯曲的要及时的进行挑换,或者维修***大限度的保障钻杆的使用。 钻头是钻机中***重要的一个机械部分,如果有复杂的地层使钻头卡钻时,会出现以下的原因,钎头断翼或者新换钎头较原来直径大致使凿岩时机器位移或钻具在孔中偏斜,而凿岩时孔壁或孔口掉落石块或遇到大裂隙、溶洞,如果遇有泥夹石的地带粉尘不易排出,有时候是操作上的疏忽。长时间的停钻,也没有把钻具提起,使冲击器被岩粉埋没,当这些现象产生时我们不要过于大意,在使用长螺旋钻机时,一定要注意这些问题,不能疏忽这些小的问题,一些小的问题会导致机器的破损以及事故的造成,所以对全液压长螺旋钻机这中大机器,使用时,一定要注意他的安全性和稳定性。 冲击器的力度对于钻机的力度是有着直接关系的,所以冲击器需要经常的检查,出现伐片打碎,钎头尾部打坏,碎渣进入缸体卡住锤体,排气孔被岩粉堵住,向下凿岩时,孔内积水过多,排气阻力太大,冲击器不易起动的现象我们可以将冲击器提升一段距离,减少排气阻力,将水吹出一部分,再慢慢推向孔底,若此方法不行时可以将冲击器卸下清洗或更换零件。
2026-5-17 17:54:07|本帖共 4 字 回复
